ich benutze häufig den Befehl "ähnliches platzieren", dabei werden aber z.B. bei Wänden nicht alle Eigenschaften des Quellobjekts übernommen. So landen die Wände immer auf der Ebene, auf der die aktuelle Ansicht basiert, was wahrscheinlich oft in Ordnung geht, in meinem Fall aber fast nie. Gibt es irgend eine Möglichkeit, Revit mitzuteilen, welche Eigenschaften (z.B. "Abhängigkeit unten") ich bei "Ähnliches platzieren" übernommen haben möchte?
Vielen Dank schonmal,
Osawa
PS: Prima wäre auch eine Einstellung, die Revit dazu bringt, die einmal eingestellten Werte für einen Wandtyp beizubehalten. Also wie z.B. in ArchiCAD, wo sich das Wand-Werkzeug die Einstellungen nach Benutzung merkt und dann wieder mit den vorherigen Einstellungen gestartet werden kann.
In Revit muss ich jeweils die Einstellung der "Abhängigkeit unten" und "Versatz unten" nach jeder Unterbrechung (z.B. durch häufige Fehlermeldungen) neu einstellen. Dass muss doch besser gehen!!
[Diese Nachricht wurde von Osawa am 22. Jan. 2015 editiert.]
