| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Einstellungen Schalplan (2634 mal gelesen)
Au Cent Mitglied Bauing
Beiträge: 14 Registriert: 12.04.2014 Win 7 64 Building Design Suit Premium 2016 --> Revit 2016
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich sitze gerade an einem Projekt und habe das Modell soweit fertig gestellt. Nun soll aus diesem Modell ein schöner Schalplan erstellt werden, natürlich soll dieser so aussehen wie die alten 2D Vorlage (Bild) aus AutoCAD. Ich schaffe es zur Zeit nicht die Ansichten so zu steuern das meine geschnittene Wand nur mit einem Solid grau gefüllt ist und die Wand die über der Decke liegt (von unten gegen die Decke geschaut) gestrichelt dargestellt wird und eine Schraffurfüllung bekommt. Das das Geschoss über der Decke gestrichelt dargestellt wird habe ich soweit eingestellt bekommen, aber leider ist dies nur im "Drahtgittermodus" zu sehen. Sobald ich den "Einheitliche Farben" Modus aktiviere verschwindet natürlich mein gestrichteltes Geschoss darüber. Wie bekomme ich das hin das ich beides sehe wie in den bisherigen 2D Plänen (Bild). Mit freundlichen Grüßen Aurelio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 21. Jan. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Au Cent
Hallo Aurelio, im Anhang mein Vorschlag (Revit Architecture 2014). Schau Dir den Denkenplan Ebene 0 und dessen "Überschreiben Sichtbarkeit" im Bereich Wände und die Einstellungen des Ansichtsbereiches an. Ich hoffe, das ich Dich richtig verstanden habe. Rückmeldung wäre nicht schlecht. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke erst einmal für deine schnelle Antwort. Leider ist das noch nicht ganz das was ich benötige. Die Überschreibung ist eine gute Idee und funktioniert auch ganz gut, aber ich möchte auch in dem Bereich wo sich die Wände schneiden das die Darstellung der oberen Wand durchläuft. Ich hatte es auch schon mit verdeckte Linien anzeigen versucht und dann alle ausgewält, aber hier kann ich dann leider keine Schraffur einstellen. In dem Beispielbild ist es so das ich eine 60er Stb-Wand habe die bis zur UK Decke läuft, dabei schneide ich diese und versehe diese dann mit der Solid Füllung. Die Stb-Wand die oberhalb der Decke steht ist aber eine 28er Stb-Wand und diese wird in diesem Fall dann von der Überschreibung verschluckt und nicht dargestellt. Des Weiteren soll die untere Wand keine Schraffur bekommen die obere aber schon. Oder hast du einen Vorschlag wie ich sonst einen guten Schalplan erstelle der diese Infos darstellt und in Revit besser umzusetzen ist. Gruß Aurelio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2016 Revit Structure 2016
erstellt am: 06. Feb. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Au Cent
erstellt am: 02. Mrz. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
