| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Kann objekt nicht fassen (6754 mal gelesen)
olmajoba Mitglied architekt
Beiträge: 17 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 03. Nov. 2014 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, Revit nervt! Ich steige nach 20 Jahren ACAD gerade um und merke leider immer wieder, dass der Umstieg tatsächlich sehr Mühsam ist. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass eine von mir erstellte Möbelfamilie in der Zeichnug nicht mehr zu fassen ist. Die Fam. ist 2 mal eingefügt und ein Exemplar läßt sich nicht mehr greifen. Woran kann das liegen? An den Abstürzen die ich mit Revit hatte? Was kann ich tun? Prüfen hab ich schon erfolglos probiert. Schon mal Dank in die Runde Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 04. Nov. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Lustig, nach 20 Jahren AutoCAD Umstieg auf Revit, ich mach gerade genau das selbe durch! Eine konstruktive Lösung habe ich zwar nicht parat, aber generell gärt in mir langsam die Ahnung, dass der Umstieg trotz "Revit nervt!" (mich auch immer wieder) lohnt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, lohnt? Ich bin immer hin und her gerissen. Ganz auf Acad kann man ja sowieso nicht verzichten. Details oder Lagepläne ohne Polylinie und _Boundary Befehl mit Revit wären eine Zumutung. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Man klickt öfter Fehlermeldungen weg, als dass man zeichnet. Wenn ich ans Einfügen mit Revit denke wird mir auch wieder ganz flau. Naja, ich sehe es als Herausforderung. Die Zeichnung hab ich im alten Stand geöffnet und alles nochmal gezeichnet. Bis zur Eingabe machts Spaß, dann wird es lästig! LG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Ich verstehe, was Du meinst. Polylinien fehlen mir auch sehr... Aber ich bin auch noch ziemlich am Anfang und die größte Herausforderung beim Erlernen eines neuen Programms ist ja immer, die gewohnten Herangehens- bzw. Denkweisen über Bord zu werfen und mit gelöschtem Speicher von vorne anzufangen. Allerdings habe ich da auch schon mit jeder neuen AutoCAD Versionen immer größere Probleme. Vom einheitlichen und genial schnellen Bedienkonzept (Daumen auf Leertaste) ist ja leider nicht mehr allzu viel übrig. Aber mal zur Sache, so von Newbie zu Newbie: Meinst Du, mit "nicht zu fassen kriegen", dass ein Element, das Du ins Modell eingefügt hast nicht mehr auswählbar ist? Hast Du im Dropdownmenü unter Ändern "Fixierte Elemente auswählen" angehakt? Hast Du mal versucht, die ganze Kategorie zu isolieren? Ich sags nur mal der Vollständigkeit halber: Mit der Tab-Tast erwischst Du es auch nicht? Das wäre jetzt nur das, was mir bei meinem bescheidenen Wissensstand einfällt... Vielleicht meldet sich ja noch ein Profi mit etwas fundierteren Ratschlägen.
nnidia Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.07.2017
erstellt am: 26. Jul. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
erstellt am: 26. Jul. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nidia, ja. Schau mal,ob der Pingriff ganz unten rechts am Menü aktiviert oder deaktiviert ist. Du kannst dort steuern welche Objekte sich anklicken lassen und welche nicht. Gepinnte(gesperrte)Objekte lassen sich dann nicht mehr greifen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nnidia Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Hallo olmajoba, Danke für die Antwort. Die Möbel sind in der Entwurfsansicht erstellt worden. Als ich das Häkchen bei "Optionen ausschließen" entfernte, konnte ich auch die Möbel markieren. Ich habe erst in den nächsten Wochen eine weiterführende Schulung, deswegen ist mir das ganze System noch nicht so gank klar ;-) Gruß nidia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planimo Mitglied Tischler
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2012 BDS Premium 2018 Win 7/64bit Fujitsu Celsius M720
erstellt am: 01. Aug. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olmajoba
Hallo Bin schon länger von Autocad auf Revit umgestiegen. Am Anfang war ich auch der Meinung das die Vorgehensweise in Revit unverständlich und kompliziert ist Kurz gesagt ich hatte auch einen Riesenfrust. Aus heutiger Sicht würde ich nicht mehr ohne Revit arbeiten wollen. Mit Autocad bearbeite ich nur noch div. dwgs die ich dann in Revit einfüge. Die Vorgänge in Revit lassen sich nicht mit Autocad vergleichen - mein Tipp - den eigenen Arbeitsspeicher löschen eine gute Schulung besuchen und durchbeißen. Wenn man die Arbeitsweise in Revit begriffen hat ist man dort schon ziemlich produktiv! Zum Problem mit den Möbeln die nicht angewählt werden können. 1. Die Möbel sind angepinnt und im Programmfenster rechts unten ist die Option "Fixierte Elemente wählen" inaktiv. 2. Die Möbel wurden innerhalb eine Entwurfsoption eingefügt - zum anwählen muss in diesem Fall die entsprechenden Entwurfsoption aktiv sein. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
