Thema: Unterlage Dachaufsicht ist nicht sichtbar (4598 mal gelesen)
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 02. Nov. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die First-, Grat-, Trauf-, und sonstige Linien einer recht komplexen Dachlandschaft im darunter liegenden Grundriss als gestrichelte Linien darstellen. Dazu wollte ich die Dachaufsicht als Unterlage einblenden und die entsprechenden Linien mittels "Liniengrafik" nachzeichnen. Leider scheitere ich aber schon am ersten Schritt, die Dachaufsicht als Unterlage einzublenden. Sie ist schlicht nicht sichtbar. Die Dachaufsicht habe ich mit einer extra Ebene erzeugt, die vollständig über dem Baukörper liegt und der ich als Ansichtstiefe die Ebene UG OKFF mitgegeben habe (damit auch alle Balkone und Terrassen dargestellt werden). Was mache ich falsch, was kann ich tun? Any idea, anyone? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 02. Nov. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Hallo Osawa, sind in den Anzeigeoptionen des darunterliegenden Grundrisses Dächer ausgeblendet ? Sind Dach und der darunterliegende Grundriss in der richtigen Phase erstellt ? Richtige Ansichtstiefen eingestellt ? Mal als Deckenplan ausprobiert ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, endlich komme ich dazu, mich dem Problem wieder zu widmen. Dank Dir erstmal für die Tipps. "sind in den Anzeigeoptionen des darunterliegenden Grundrisses Dächer ausgeblendet ?" Dächer sind nicht ausgeblendet. "Sind Dach und der darunterliegende Grundriss in der richtigen Phase erstellt ?" Alles "Phase 1" "Richtige Ansichtstiefen eingestellt ?" In der mit der Dachaufsicht korrespondierenden Ebene habe ich die Ansichtstiefe auf "Ebene UG OKFF" gestellt, ansonsten alles auf 0, weil ich ja nichts schneiden will. Für mich war das erstmal die logisch richtige Einstellung, aber das soll nichts heißen! "Mal als Deckenplan ausprobiert ?" Habe ich nicht, aber ich wollte ja auch die Linien aus der Aufsicht holen und nicht die aus der Untersicht, da die äußeren und inneren Linien bei Verschnitten mit unterschiedlichen Dachneigungen ja nicht deckungsgleich sind... Oder habe ich Dich falsch verstanden? Ich habe mir unterdessen damit beholfen, die Schnittebene des DG Grundrisses bis über die Firstpfette zu verlegen um die Linien zu überzeichnen und dann die Schnittebene zurückzustellen, aber das ist natürlich nur im Ausnahmefall ein Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Hallo Osawa, im Anhang eine Standardvorlage "Architektur" mit einem Häuschen und den diversen Ebenen. Hier funktioniert das. Schau es Dir mal an und vergleiche es mit Deinen Einstellungen. Anhang in Version 2014. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Hallo Osawa, hast Du Dir denn mal meine Datei angeschaut und untersucht, welche Einstellungen sich von Deinen unterscheiden ? Zu Test-Zwecken könntest Du ja auch mal a) meine Datei unter neuem Namen abspeichern und leeren. Dann Dein Modell per copy & paste einfügen b)meine Datei unter neuem Namen abspeichern und leeren. Dann Dein Modell per Revit-Verknüpfung anbinden und schauen was passiert. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Weil " das ist ein Programmierfehler" hat der Support bei mir noch nie zugegeben. Dann wird sich eher garnicht gemeldet oder der Case wird "nach Rücksprache" geschlossen. Gruß, Bernhard
erstellt am: 10. Nov. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, das werde ich demnächst dann auch nochmal testen, warte aber erstmal die Rückmeldung von Autodesk ab. Vor lauter Fehler und Supportanfragen komme ich kaum noch zum produktiv arbeiten. Hab Dank erstmal und einen geruhsamen Feierabend! Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
