  Autodesk REVIT
  Schraffur Wärmedämmung
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur Wärmedämmung (8826 mal gelesen)
maya2012
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von maya2012 an!   Senden Sie eine Private Message an maya2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maya2012
Revit2014
erstellt am: 13. Aug. 2014 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-anwender
ich habe eine Schraffur (Wärmedämmung) .pat importiert, aber es lässt sich nicht richtig steuern, wie kann man eine beliebige Schraffur richtig konfigurieren? damit sie sich selbst an die Wände anpassen kann???...
saludos
Dario
Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen!
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2024
Revit / ACA
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maya2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dario,
das geht IMHO mit einer PAT nicht.
Unter Beschriften>Detail>Dämmung außen findest Du so eine Dämmung
die sich allerdings auch nicht als Bogen verlegen lässt.
Aber in Bogensegmenten geht das halbwegs.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 14. Aug. 2014 editiert.]
maya2012
Architekt
Revit2014
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
diese Funktion beim Beschriften kenne ich, was ich machen wollte ist das Material (Schraffur) auf die 3D Wände (WDVS) hinzufügen. Aber 100% funktioniert noch nicht
Dario
