  Autodesk REVIT
  Änderungsindex Plankopf
Autor Thema:  Änderungsindex Plankopf (4550 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von meiner Seite auch zu diesem Thema eine Frage an die Profis.
Bei mir erscheint die Indexliste auf dem Plankopf wieder leer, wenn ich die zweite Änderung eintrage und anzeige.
Wird im Plan jeweils im Fenster "Änderungen an Plan" dagegen nur bei einer Änderung das Häckchen "Anderung anzeigen" gesetzt, erscheint die Anzeige korrekt.
Kann hier ggf. die Anfügerichtung "oberhalb/unterhalb" irgendwo definiert werden.
Any other tips?
Beste Grüße
B.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderungen mit einer
- Nummerierung nach Projekt laufen immer durch,
egal ob Du die Änderung auf dem Plan anzeigst oder nicht.
- Nummerierung nach Plan werden immer auf dem jeweiligen Plan durchnummeriert
egal die wievielte Änderung im Projekt das ist.
Eigentlich ganz klar, oder habe ich Deine Frage nicht verstanden ?
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 12. Aug. 2014 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
glaube Du hast mich falsch verstanden,
sorry für die offensichtlich schlecht gestellte Frage.
Ich habe zwei Änderungen eingetragen (s. Bild1.png).
Setze ich gem. Bild3.png jew. einen Hacken, erscheint im Index (gem. Bild2.png) korrekterweise auch nur ein Eintrag.
Setze ich gem. Bild3.png dagegen beide Häckchen, sehe ich im Index (gem. Bild2.png) keinen Eintrag.
Hoffe ich konnte nun besser erklären.
B.
[Diese Nachricht wurde von berounba am 13. Aug. 2014 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, sorry B.,
kann ich nicht nachvollziehen.
Bild 2 zeigt einen Eintrag,
aber ob Bild 1 oder 3 dazugehört kann man nicht erkennen.
Kann ich auch nicht nachstellen.
Klar ist aber: wenn Du Änderungen nach Projekt anhakst dann ist die fortlaufende Nr. im Index.
Wenn Du Änderungen nach Plan anhakst dann sind die Nummern im Plan fortlaufend.
Also wird die ertse Änderung im Plan Nummer 1 auch wenn es in der Liste die zweite ist.
Heiko
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
anbei ein bildliches Ablaufschema zum Nachvollziehen des Ergebnisses in der Indexliste.
Gruß B.
heiko_hems
Freier Architekt
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das bei mir einfach nicht nachstellen.
Habe aber den Haken Ausgabe bei den Änderungen im Verdacht.
Nimmst Du den mal weg und schaust was passiert ?
GGf. ist die Logik so, dass nach dem Ausgabehaken die Änderung
nicht mehr im Plan aktiviert werden kann !?
Heiko
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, macht keinen Unterschied.
Allerdings werde ich auch nicht schlau draus, was dieser "Schalter" bewirken soll.
Habe allerdings noch eine Vermutung. Kann man die Schieberichtung beeinflusssen, d.h. Index Anordnung von unten beginnnend => Text verschieben nach oben bzw. Index Anordnung von oben beginnnend => Text verschieben nach unten.
Denn auffällig ist, der Text "Statiker" ist immer in einer Zeile sichtbar. Sieht in etwa so aus, als ob ein Zeilenumbruch den Text in der Spalte ÄNDERUNG nach unten schiebt und in der letzten Spalte der Inhalt "Statiker" stehen bleibt.
B.
heiko_hems
Freier Architekt
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir tut alles wie es soll.
Kannst Du das in einem neuen Projekt auch so nachstellen ?
Heiko
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 16. Aug. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich jetzt probiert.
scheint mit meinem Plankopf zusammen zu hängen.
Neues Prj. mit Std-Plankopf aus mitgel. Bib => i.O.
Eigener Plankopf mit Index => Ergebnis wie zuvor.
Ich berichte, wenn ich Neues weiß.
B.
