Thema: Planausgabe-Änderungen (2298 mal gelesen)
maya2012 Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.03.2012 Revit2014
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit-freunde weisst jemand wie man spalten von dem Fenster (Planausgabe-Änderungen) löschen kann? oder wie kann man die Information dieses Fenster als txt bearbeiten... danke für Kommentare oder Vorschläge Dario ------------------ Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 07. Aug. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
Hallo Dario, mache die Familie des Zeichnungsrahmens auf. Dann öffne darin die "Pläne-Bauteilliste-Änderungsliste" Jetzt kannst Du Spalten löschen oder hinzufügen (ähnlich der Bauteilliste/Massenliste im Projekt). Dann die Familie zurück ins Projekt laden. Musst Du natürlich dann bei allen Deinen Blattformaten machen und ggf. in der Vorlage speichern. [Edit] Wenn Du jedoch im Projekt eine bereits eingetragene Revisionszeile löschen willst, musst Du die zulöschende Zeile (Revision) mit der darüber oder darunterliegenden Zeile (Revision) vereinigen[/Edit] Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 07. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
berounba Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
erstellt am: 13. Aug. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
