| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Revit_Schraffurlinienstärke_Grundriss (1767 mal gelesen)
FRÄNKI Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010
erstellt am: 03. Aug. 2014 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich finde die Mauerwerksschraffur in einem Grundrissplan in Revit ein wenig zu dick.(auf dem Papier) Wie kann ich die Schraffurstärke(Schraffur_linien_dicke) feiner einstellen? Im Autocad bin ich eine Schraffur_linien_stärke von 0.09 gewohnt. Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann. Danke Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 03. Aug. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
Moin Fränki, die Schraffuren werden standardmäßig mit Linienstärke 1 gezeichnet. Wo bei hier die 1 nicht für 1mm steht ! Du kannst unter "Verwalten", "weitere Eoinstellungen", "Linienstärken" die gewünschte Darstellung der Linien-Kategorie 1 Deinen Wünschen nach anpassen. Aber Vorsicht ! Da noch einige andere Familien oder ähnliches die Linienstärke 1 verwenden, kannst Du Dir einiges zerschießen ! Also vorher die Vorlage kopieren und dann ausprobieren ! Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für deinen Tip ! Das ist von Revit aber nicht gut gelöst. Ändere ich also die Kathegorie 1 dann werden auch andere Linienstärken mit geändert !? Im ACAD Architekture ist es möglich nur die Stärke der Schraffurlinien zu ändern. Im Acad gehts noch einfacher über die Layer.. Ist mir ein Rätsel warum die das in Revit nicht nicht machbar ist. Vieleicht hat ja noch irgendwer einen guten Tip.. Danke dir ... Gruß Fränki
erstellt am: 04. Aug. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
Nönö, das ist schon ganz gut gelöst. Du musst nur schauen, was sonst noch auf kat. 1 zugreift. Du hast ja 16 Kategorien zur Verfügung, die Du nach Deinem Gusto einstellen und zuweisen kannst. Zusätzlich sind die Kategorien noch nach Maßstab unterteilt. Und Du kannst noch in den Typeneigenschaften der Wände mit der Darstellung für grobe Darstellung rumspielen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 05. Aug. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRÄNKI
hallo fränki, auch ich komme vom acad und muss sagen , dass ich sehr glücklich bin nicht mehr in layer denken zu müssen. das mit der zuteilung hat schon einen sionn zumal diese zuteuilung auch in den maßstäben verschieden behandelt werden können. schon alein das ist in acad auf einenm plan nicht möglich! also nimm eine kategorie zb die nummer 16 und definiere die doch ultradünn in allen maßstaben. wirst sehen dass du den rest vergisst. ... nicht alles ist gut, aber das los von layern auf alle fälle. schöne grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
