Thema: Dreieck (Familienplanung) (1291 mal gelesen)
Physicum Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 14.12.2003 Win7 U x64 ACA 2013 x64 RAC 2013 x64
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein variables Dreieck zur Volumenerzeugung erstellen. Gegen- und Ankathete sind kein Problem. Jedoch lässt sich die Hypotenuse nicht an den Endpunkten dieser beiden Linien fixieren. Wie löst Ihr dieses Problem? Gruss Physicum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei diesem Problem an Schrägfenster gedacht, wie zum Beispiel das Schrägfenster aus dem österreichischen Familienvorlagen. Das Problem ist, wie fixiere ich die schräge Linie, so das sie bei Änderungen von h1 und h2 in der richtigen Lage bleibt. Gruss Physicum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 05. Jul. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physicum
Hallo, binde am Schnittpunkt oben rechts eine Referenzlinie an und verpasse dieser einen Winkelparameter. Den kannst Du dann ggf. auch errechnen (Formel im Parameter). ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 05. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cassadan Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physicum
Grüße die beiden Bilder sind schwer zu erkennen, aber ist hier nicht ein Polygon die richtige Wahl? die Ecken haften aneinander, komme was wolle. ------------------ Design ist, wenn eine Horizontale auf eine Vertikale trieft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002 BDSP 2015
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physicum
Hallo Cassadan, kannst Du das mal näher erläutern, was Du in Revit mit Polygon meinst? ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
