Moin Herr studierender Baubetrieb
Möchtest Du eine Farblegende erstellen oder möchtest Du eine Legende erstellen ?
Das sind zwei Welten !
Farbenlegende: Einen Grundriss aktivieren, Reiter "Beschriften" => Farbenlegende => platzieren => platzierte Legende anklicken => Farbschema bearbeiten
Legende: Im Projektbrowser unter "Legenden" neue Legende erstellen, Name und Maßstab vergeben. Jetzt kommt Dein leeres Fenster ( ). Hier wird normaler weise eine Tabelle gezeichnet und mit Text gefüllt und / oder eine Ansicht einer im Projekt vorhandenen Familie platziert. Bei der Ansicht kann dann meisst noch die Draufsicht oder eine andere Ansicht ausgewählt werden.
Ist die Legende fertig, wird sie auf einem Plan platziert (nicht in einer Ansicht oder Draufsicht)
BTW.: F1 ist auf der Tastatur oben links neben der Esc-Taste
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
