| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Sichtbarkeit in allen Ansichten (1688 mal gelesen)
treherz Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 23.04.2014 Win 7 - 64 Bit CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 5600 Revit 2014 Revit Architecture 2014
erstellt am: 23. Apr. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man auch die Sichtbarkeit in allen Ansichten steuern? Mit dem Befehl Sichtbarkeit/Grafiken (VG) kann man ja die Sichbarkeit ausschließlich auf eine Ansicht bezogen überschreiben.
gruß treherz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Apr. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hallo treherz (sind das die Kraft der drei Herzen?) und herzlich Willkommen im Forum, direkt über VG (oder VV) kann man das zwar nicht erreichen, aber alternativ kann man dafür seit 2013 das Verknüpfen von Ansichtsvorlagen zu Ansichten (siehe http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=19404475 ) verwenden, so dass eine Änderung der Ansichtsvorlage sich automatisch auf die Ansichten auswirkt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 23. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 27. Apr. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hallo, Über VV/Objektstile kannst Du global für das gesamte Projekt, also für alle gleichartigen Ansichten (z.B. Grundrisse) die Sichtbarkeit und das Erscheinungsbd von Elementen steuern. Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hi Vespa, wie regelst du die Sichtbarkeit global für alle Ansichten über die Objektstile? Auch das Erscheinungsbild ist imho über Objektstile zwar vordefiniert (hier sogar für alle und nicht nur alle gleichartigen Ansichten), aber eine Ansicht kann diese Festlegung kategorieweise für Linien, Muster, Transparenz, Halbton und Detaillierungsgrade oder aber über den Schnittlininenstil überschreiben (hier dann Linienstärke, -farbe und Muster) und somit die Einstellungen aus Objektstile "ignorieren". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hallo Torsten, das kommt davon, wenn man postet, ohne am Rechner zu sitzen. Du hast Recht, die Sichtbarkeit lässt sich nicht über die Objektsile steuern. Der Haken "Sichtbar" fehlt in den Objektstilen. Sorry! In den Objektstilen lässt sich nur das grundsätzliche Erscheinungsbild der Elemente steuern, bis man das Erscheinungsbild dann ansichtspezifisch, bzw. elementspezifisch überschreibt. Das ist dann meines Wissens nach auch die Rangfolge der Überschreibungen. Objektstil, Ansicht, Element. Wobei Element die höchste Hierarchie genießt und alle anderen Einstellungen überschreibt. Meines Wissens wird die Überschreibung nach Element sogar bei abhängigen Ansichten nicht nachgeführt. Was etwas irritierend ist. Schöne Grüße und Danke fürs Geraderücken, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
