| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Kopie von Volumenkörpern in Revit (1125 mal gelesen)
failion Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.01.2014 Intel i7-3770 3.40GHz 16GB Ram Nvidia GTX 660 Windows 8 Pro 64bit Autocad Architecture 2013
erstellt am: 15. Apr. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Community Ich bin am erstellen einer äusserst aufwendigen Rundfassade in Revit. Dazu benutze ich Volumenkörper. Das Problem ist nun, wenn ich diese kopieren will, dauert dieser Vorgang enorm lange (teils über eine halbe stunde!). Kennt jemand das Problem? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für failion
Moin failion (Fehlergradmesseinheit), sind die Skizzen der Volumina auf Ebenen fixiert? Ggf. lösen. Ansonsten wüste ich auch keinen Grund für eine solche Kopierzeit. (Ausser natürlich ein schlechtes Netzwerk) Ich denke, dass da komplett der Wurm drin ist. Welche Revit-Version ? Kannst Du ein Beispiel oder zumindest ein Screenshot posten ? Das Erstellen von Fassaden über Projektkörper kennst Du ? Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
failion Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali fetzerman Danke für deine Antwort. Wie löse ich die Skizzen von einer Bezugsebene? Am Netzwerk liegt es nicht, habe ich ausprobiert... Ich kenne das Erstellen von Fassadensystemen. Diese brauche ich meist für die Fensterfront. Die Fassade besitzt aber ein Relief, welches ich prüfen will. (Revit Architecture 2013) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für failion
Moin, wenn Du wirklich alle Latten erzeugt hast und eventuel per Anordnung platziert hast, na dann Prost Malzeit Ich würde die Teile als Maps auf Fassadenfüllungen erstellen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
