Thema: Geländeverlauf (1712 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Gebäude als verknüpfte Revit-Datei in einem Gelände und möchte nun den Geländeverlauf auf die Hauswände projekzieren. Gibt es in Revit hierfür ein Standardverfahren? Danke für die Hilfe. Beste Grüße B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hm, auf die Hauswände plazieren? Was meinst du damit?. normalerweise wird im Bereich des Gebäudes eine Sohle gezeichnet, diese schneidet dann Das Gelände dort aus. Bei den Ansichten kannst du dann entsprechend das Gelände anzeigen lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, Entschudligung für die offensichtlich unklare Beschreibung. Das Gebäude steht auf einem Hanggelände, welches zum Teil angeschüttet wird. Der im Baugesuch darzustellende Geländeanschnitt ergibt sich durch den Geländeverlauf vor und nach der Anfüllung, wodurch das Gebäude auf der Südseite ebenerdig abschließt, auf der Nordseite jedoch ca. 1m Erdboden steht. Ost und West-Seitig ergibt sich dadurch eine Geländeverlauf, dessen Anschnitt ebenfalls im Baugesuch zu zeichnen ist. Für diese Darstellung benötige ich die Geländeverläufe und meine Denkweise, war "projizieren auf das Gebäude und den Geländerverlauf händisch einzeichnen" - sicherlich nicht die eleganteste Lsg. Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hola, lege einen Schnitt unmittelbar vor die entsprechende Fassade, öffne diesen und stelle ihn auf Drahtgitteransicht > zeichne den Geländeverlauf mit einer Detaillinie nach und kopiere diesen in die entsprechende Ansicht. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst vielen Dank! Bitte noch eine Frage: Mein Gebäudemodell ist als verknüpfte Datei im Gelände. Wie würde ich denn den Verlauf in das Gebäudemodell bekommen. Eine Funktion "Ansicht aktivieren" wie in einem Plan gibt es nicht, oder? Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
