| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Raumname in Halbgeschoß nicht ediertbar (2477 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 23. Mrz. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe eine Halbgschoß als Eingangspodest auf einer Ebene zwischen einem Untergeschoß und einem Obergeschoß. Die Referenz ist eine Höhenebene zwischen beiden (HAupt-)Geschoßebenen. Der dort eingezeichnete Raum wird automatisch als "Raum" benannt, der Name des Raumes ist nicht editierbar. In der Raumliste ist der Raum zwischen dem UG und dem OG eingefügt und auch der Ebene richtig zugeordent. Wer kann mir sagen, woran das "nicht-editierbar" liegt. Denn der Namer "Raum" erscheint auch im Flächenplan. Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berounba Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo baenzi, Problemdarstellung anbei. Raum löschen und neu erstellen hatte ich selbstverständlich schon versucht. Vielleicht fällt der Fehler bei ansehen des Films auf. Wäre für Hinweise dankbar. Beste Grüße B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Video lösche ich im Grundriss zunächst die Raumbeschriftung und anschließend den zugehörigen Raum 9. Dieser ist damit auch in der Raumliste nicht mehr vorhanden. Nach Neuerstellung des Raumes, dieser erhält die Raumnummer 18, benenne ich diesen wieder in Raum 9 um. Das Revit an dieser Stelle nicht meckert, wird der zuvor existente Raum 9 auch Programmintern nicht mehr geführt. Verstehe jetzt Deinen Vorschlag nicht. Was ist der Unterschied? Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba:
... im Video lösche ich im Grundriss zunächst die Raumbeschriftung und anschließend den zugehörigen Raum 9. Dieser ist damit auch in der Raumliste nicht mehr vorhanden. ...
Der Raum 9 ist eben doch noch in der Raumliste. Schau mal genau hin, unter "nicht platzierte Räume" Wenn's immer noch nicht geht, schau dir die Räume im Schnitt an. Versuche es in einer anderen Ansicht. Platzier den Raum an einem anderen Ort und schiebe ihn danach aufs Treppenpodest. Probier einfach mal alles aus. Sei kreativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, danke für den Hinweis "nincht platzierte Räume" - habe ich glatt übersehen. folgende Versuche sind negativ: - Raum in der Raumliste mit Zeile löschen entfernt und neu erstellt. => Raumname ausgegraut / nicht editierbar - Raum in Schnitt => dort sind Räume nicht erstellbar - Raum in anderen Raum erstellt und verschoben => Raumname ausgegraut / nicht editierbar Ich vermute es hat etwas mit dem Halbgeschoß zu tun - allerdings geht meine Kreativität zu Ende und ich finde keinen Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Revit kennt keine Halbgeschosse, nur Ebenen. Du sollst nicht Räume im Schnitt platzieren sondern nur kontrollieren. Kontrollier auch im 3D, denn du hast gar keine saubere Räume. Fläche und Volumen werden nämlich nicht korrekt berechnet. Lösche alle Raumtrennungslinien.
berounba Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das revit nur Ebenen kennt ist mir klar. Wie kommst Du drauf dass Fläche und Vol nicht korrekt berechnet werden? Die Stelle in meinem Modell ist für den Raumplan/-def. kritisch. Das genannte Halbgeschoß entspricht einem Eingangspodest, das in einen Treppenbereich rechts nach unten sowie links nach oben mündet. Zur Modellierung der Maueröffenung habe ich eine Rechteckige Wandöffnung verwendet. Die nicht mehr abgegrenzten Raumbereiche habe ich dann mit der Raumtrennungslinie aufgeteilt. Die Innenvolumina des Gebäudekörpers werden dort nicht korrekt in der Raumbestimmung genutzt. Besser ist mir allerdings die Modellierung nicht gelungen, da war die beste Annährung. Ohnen Raumtrennungslinie komme ich in diesem Bereich nicht weiter? Wie wäre denn die Best-Practice in einem solchen offenen Treppenbereich, der sich über mehrere Geschosse erstreckt bei der Raumdef.? [Diese Nachricht wurde von berounba am 20. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
setz mal den Raumschlüssel von dem Raum von 1 auf (keine), dann geht's. Ich dachte es sei standardmässig so eingestellt, sobald kein Raum mehr unter "Nicht platziert" steht. Mich irritiert, dass der Raum 18 den du setzt 3,4m2 Fläche 9,2m Lichte Höhe ein Volumen von 9,933m3 hat. PS: Ich hab übrigens Mühe, die bunte Sache zu lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, prima, daran hings - der Raumname ist damit editierbar. Auf Deinen Hinweis habe ich sicherheitshalbe auch (nochmal) nachgerechnet. Die Flächen stimmen. Für die Volumenberechnung wird offensichtlich die lichte Höhe verwendet, die ist bei mir bei der Raumvergabe immer falsch und ich muss die manuell hinfrickeln. Hast Du noch einen Tip für den "nicht zugewiesenen Raum" zwischen Raum 9 (grün) und Raum 8 bzw. 13 (in der Wandöffnung)? Beste Grüße und nochmals vielen Dank B.
