| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Legende in Baugesuch (7538 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 15. Mrz. 2014 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 16. Mrz. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Nur mal zur Sicherheit: Du hast im Projektbrowser einen Rechtsklick auf Legenden gemacht und da ist "neue Legende" ausgegraut ? Hast Du noch einen anderen Befehl offen ? Hast Du eventuell im Browser einen Filter gesetzt ? Ein Screenshot oder die Datei ansich würde hier ggf. weiterhelfen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 16. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: von fetzerman: Nur mal zur Sicherheit: Du hast im Projektbrowser einen Rechtsklick auf Legenden gemacht und da ist "neue Legende" ausgegraut ? Hast Du noch einen anderen Befehl offen ? Hast Du eventuell im Browser einen Filter gesetzt ? Ein Screenshot oder die Datei ansich würde hier ggf. weiterhelfen.
Habe keinen Befehl offen - Filter wäre mir nicht bekannt - vielleicht bin ich auf dem falschen Weg ...? - Screenshot. s.A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba:
... vielleicht bin ich auf dem falschen Weg ...
Jau, falscher Weg Im Projektbrowser eine neue Legende erstellen und dann auf den Plan ziehen. Die Farblegenden sind für Flächen und Räume. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Jau, falscher Weg Im Projektbrowser eine neue Legende erstellen und dann auf den Plan ziehen. Die Farblegenden sind für Flächen und Räume.
danke, probier ich [jetzt versteh ich auch die erst mal "frech" anmutende Antwort von efge ;-)] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Die Spitze der Beschriftung liest das verwendet Material aus und gibt es als Text wieder. Wenn du also in Deiner Mauer "Ziegel" als Material verwendest, gibt die Materialbeschriftung "Ziegel" aus. Dieses funktioniert in Ansichten auch mit "Anstrich Materialien" die über "Farbe" auf ein Bauteil aufgebracht werden und im Schnitt oder Grundriss nicht sichtbar sind. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: fetzerman: Die Spitze der Beschriftung liest das verwendet Material aus und gibt es als Text wieder. Wenn du also in Deiner Mauer "Ziegel" als Material verwendest, gibt die Materialbeschriftung "Ziegel" aus.
Da ist bei mir noch ein Fehler, ich kann den Eintrag leider nicht finden, bitte nochmal Hilfe. Der Befehl "Materialbeschriftung" gibt bei der Geschoßdecke STB 30.0 als Beschriftung "Stahlbeton-Ortbeton" aus. Dieser Text ist unter Typeneigenschaften im Abschnitt "Materialien und Oberflächen" als tragendes Material hinterlegt. Bei Bearbeiten der Konstruktion ist als tragende Schicht auch dieses Material ausgewählt. Bei meiner Wand hießt das Material "Mauerwerk - Ziegel Poroton". Die Materialbeschriftung zeigt hingegen "Standard - Wand" als Text. Vermutlich habe ich diese einst dupliziert und abgeändert? Der Tooltip hingegen zeigt bei jeder der beiden Legenden den korrekten Materialnamen an. Woran kann das liegen?
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Moin ! a) Entweder hast Du in Deiner aktuellen Ansicht eine Materialüberschreibung eingestellt oder b) Die Familie "Materialbeschriftung" geändert (Hier sollte der Parameter "Name" und nicht "Beschreibung", "Kommentar" verwendet werden) Wenn in b) "Name" steht, dann ruft die Beschriftung den Namen des Materials ab. Wenn Du keinen Fehler findest mach bitte mal folgendes: Ruf ein neues Projekt auf, bereinige dieses (Verwalten->Bereinigen alles rausschmeißen was überflüssig ist). In dieses Projekt kopierst du per Strg+C und Strg+V aus Deiner jetzigen Datei eine Wand, die spinnt. Dort probierst Du nochmals die Beschriftung. Und diese Datei lädst Du hier hoch. Ich schau mir diese dann morgen mal an. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ..., Danke für die Suchhilfe! 1. Beim vorgeschlagenen Test war das Ergebnis i.O. 2. Die Fam. Materialbeschriftung sieht so aus wie auf den Screenshots 3. Finding: Die fehlerhafte Beschreibung erfolgt nur dann als Detailierungsgrad grob eingestellt ist. Dies ist auch bei der vorgeschlagenen Testprojektdatei so. Dort erscheint bei mir ein "?" als Anzeige Wo kommt denn in diesem Fall der Text der Materialbeschriftung her? Materialübeschreibung? Keine Ahnung ... Wie stellt man sowas ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Nochmals Moin. Wenn man sich die Standardeinstellung für "Eingabeplan M1:100" anschaut, so steht dort die Darstellung auch auf "Mittel". Anscheinend nicht ohne Grund Macht ja auch Sinn. Bei grober Darstellung hast Du ja normal auch keine Schrafur sichtbar. Wie wolltest Du dann die Materialien auf dem Plan unterschiedlich darstellen ? Wo er jedoch den Eintrag "Standard-Wand" hernimmt ist mir auch ein Rätsel, ist mir aber auch egal. Gruß, Bernhard
berounba Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
