Moin, Moin,
eine Ein-Klick-Lösung kenne ich nicht, da die Elemente die Phaseneinstellung der Zielansicht annehmen. Man könnte aber versuchen die Objekte in mehreren Durchgängen zu übertragen. Erst wählt man die Phase der Zielansicht auf Bestand (oder Phase 0 oder was auch immer) und überträgt den Bestand, dann stellt man die Phase auf Neu (oder Phase 1) und überträgt dann diese Elemente. Nur bei abgebrochenen Elementen klappt das nicht, da die Ansicht keine Eigenschaft "Phase Abgebrochen" besitzt und diese Info nur an den Objekten selbst verwaltet wird. Hier überträgt man die Objekte ebenfalls über die Zwischenablage. Diese sind am Ziel dann noch ausgewählt (als Modellgruppe) und bevor man irgendwo anders hinklickt wählt man in der Multifunktionsleise "Eingefügte Elemente bearbeiten". Darin wählt man ggf. die Objekte mit einer Fenster-Auswahl nochmals aus und kann dann in den Eigenschaften "Phase abgebrochen" entsprechend festlegen.
Ist nicht so schön wie eine Ein-Klick-Lösung, aber sollte so klappen und die Ein-Klick-Lösung müsste man imho erst erstellen (sprich programmieren).
Nachtrag: Das mit der Modellgruppe ist nur erforderlich wenn man "Einfügen" genutzt hat. Bei "An aktueller Ansicht ausgerichtet" oder auch bei "An der selben Stelle ausgerichten" sind die Objekte direkt (also ohne Modellgruppe) ausgewählt und man kann "Phase abgebrochen" direkt in den Eigenschaften festlegen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 10. Mrz. 2014 editiert.]
