| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Installation Autodesk Revit structure (2620 mal gelesen)
TSchekyk Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.02.2014
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liene Leute, wollte heute die Studi-version von Autodesk Revit structure installieren, zum Schluss kam dann eine Fehlermeldung: Die Installation ist abgeschlossen. Einige Produkte wurden jedoch nicht installiert. (Siehe Anhang) Was tun? Ich habe zudem noch AutoCAD 2014 installiert. Kann das vielleicht daran liegen? vielen Dank! Das Protokoll sagt:
2014/2/7:15:09:30 SONY VAIO === Setup started on VAIO by SONY === 2014/2/7:15:09:30 SONY VAIO Launch 2014/2/7:15:09:48 SONY VAIO === Setup ended === 2014/2/7:15:09:32 SONY VAIO === Setup started on VAIO by SONY === 2014/2/7:15:09:32 SONY VAIO Launch 2014/2/7:15:09:44 SONY VAIO PageOpen LaunchDialog 2014/2/7:15:10:41 SONY VAIO PageOpen LicenseDialog 2014/2/7:15:13:21 SONY VAIO PageOpen ProductInfoDialog 2014/2/7:15:13:41 SONY VAIO PageOpen ProductSelectionDialog2 2014/2/7:15:17:19 SONY VAIO PageOpen FullProgressDialog 2014/2/7:15:17:19 SONY VAIO Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Revit_Structure_2012_DEU_Win_32-64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\SONY\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" " 2014/2/7:15:17:25 SONY VAIO Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Succeeded 2014/2/7:15:17:25 SONY VAIO Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Revit_Structure_2012_DEU_Win_32-64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2010\vcredist_x86.exe /q /l C:\Users\SONY\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log 2014/2/7:15:17:30 SONY VAIO Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 2014/2/7:15:17:31 SONY VAIO Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619 2014/2/7:15:17:31 SONY VAIO PageOpen InstallCompleteDialog 2014/2/7:15:18:35 SONY VAIO === Setup ended === 2014/2/7:15:27:25 SONY VAIO === Setup started on VAIO by SONY === 2014/2/7:15:27:25 SONY VAIO Launch 2014/2/7:15:27:37 SONY VAIO === Setup ended === 2014/2/7:15:27:26 SONY VAIO === Setup started on VAIO by SONY === 2014/2/7:15:27:26 SONY VAIO Launch 2014/2/7:15:27:37 SONY VAIO PageOpen LaunchDialog 2014/2/7:15:28:08 SONY VAIO PageOpen LicenseDialog 2014/2/7:15:28:12 SONY VAIO PageOpen ProductInfoDialog 2014/2/7:15:28:30 SONY VAIO PageOpen ProductSelectionDialog2 2014/2/7:15:29:07 SONY VAIO PageOpen FullProgressDialog 2014/2/7:15:29:07 SONY VAIO Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Revit_Structure_2012_DEU_Win_32-64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2010\vcredist_x86.exe /q /l C:\Users\SONY\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log 2014/2/7:15:29:11 SONY VAIO Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchekyk
Moin, da Deine Sys-Info nicht ausgefüllt ist, Stochern im Dunklen: Falsches Betriebsystem (wird nicht von der 2012er Version unterstützt)? Virenwächter / Firewall nicht ausgeschaltet ? Benutzer ohne/nicht genügend Adminrechte ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSchekyk Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh entschuldige bitte, das ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Hier zu deinen Fragen:
-mein Betriebssystem ist Windows 8, Revit Structure ist von 2012, läuft es deswegen nicht? -Firewall habe ich ausgeschaltet (Windows Firewall habe ich ausgeschaltet) -Mit Adminrechten Danke auf jeden Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchekyk
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchekyk
Zitat: Original erstellt von TSchekyk: Hallo liene Leute, wollte heute die Studi-version ...
Wenn Du eine (legale) Studenten-Lizenz hast, kannst Du dir doch auch die aktuelle Version (Revit 2014) installieren. Für 30 Tage kommst Du generell ohne Lizenz aus. Wenn nicht legal, dann steige ich hier aus. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 08. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2016 Revit Structure 2016
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSchekyk
