Thema: Phasendarstellung Fehler - Abbruch / Neu (3060 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem bei der Phasendarstellung Bestand Abbreuch Neu: Die Darstellung wird nicht korrekt dargestellt. Neue Linien fehlen. Haben verschiedene Fenstertypen probiert, alle selbes Problem.. Darstellung Bestand/Neu, Bestand /Abbruch sind jeweils richtig... Bitte um Hilfe wenn jemand Problem kennt. Ist mir bisher nicht aufgefellen (Problem Revit 2014?) Danke und schöne Grüße, efge Anlage: 1 Bestand neu 2 Bestand Abbruch+ 3 Bestand / Neu / Abbruch (siehe fehlende Linuien...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 27. Jan. 2014 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, das ist kein neues Problem...Die Abbruchelemente überlagern die Neuen. Das ärgert uns schon lange. Du kannst das überprüfen indem Du mal ein Abbruchelement ausblendest. Wir lösen das über einen Filter der den Kommentar 'Abbruch' auswertet und diese Elemente mit Objekttransparenz überschreibt. Geht so leidlich. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, ich kenne einige probleme mit der darstellung. so massiv wie hier hatte ich bisher das oroblem nicht = nicht zu gebrauchen. bisher kannten wir das problem, dass der abbruch teils über neuem liegt uns. dass jedoch ganze fensterpartien nicht sichtbar sind ist mir neu -> ? wie filtert ihr den abbruch? (über den phasenfilter, dann alles auswählen und nach element überschreiben (oberfläche tramsparent?) schöne grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
