Thema: neue Ebene erstellen in Revit Structure 2013 (3858 mal gelesen)
Bauingenieur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 22.01.2014
erstellt am: 22. Jan. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in meinem Projekt eine neue Ebene einfügen. Dazu gehe ich in eine Ansicht oder in einen Schnitt und füge über Bezug eine neue Ebene ein. Im Feld Draufsicht erstellen ist auch ein Häkchen. Mein Problem ist nur das er zwar die Ebene erstellt, aber die Ansicht bei Tragwerksplänen speichert. Wie erstelle ich kann ich das einstellen, dass die neue Ebene unter Grundriss gespeichert wird??? Ich bin schon am verzweifeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 24. Jan. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauingenieur
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauingenieur
Hallo, ich hab hier kein RST 2013 "nur" REVIT 2013 (Architecture, Structure + MEP) und weiß nicht mehr wirklich ob die Option auch in RST 2013 da ist - Neben den "Häkchen" Draufsicht erstellen klicke ich auf "Draufsichtstypen". Dort kann ich die zun erstellenden Ansichtstypen wählen (Grundrisse, Schalpläne...) ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das habe ich mir auch gedacht, leider zeigt Revit Structure als Auswahlmöglichkeit nur Tragwerksplan bei der Erstellung einer neuen Ebene an!? Kann es sein, das man in Revit Structure nur Tragwerkspläne erstellen kann? Hatte mir für eine einfache Hausplanung die Vorlagedatei von MuM (Trainingshandbuch) modifiziert. ( Basierend auf Revit Architecture) Dort waren diese 4 Ebenen vorhanden Beim Einfügen einer neuen Ebene in einer Ansicht erstellt er mir immer nur Tragwerkspläne javascript:InsertSMI(' %20'); Schöne Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauingenieur
Hi Andre, ich mag mich täuschen, denn Structure ist nicht ganz meine Baustelle, meine aber, dass man im Revit Structure nur Tragwerkspläne erstellen kann. Hier kann man zwar den Typen duplizieren und in den Typeneigenschaften die Ansichtsrichtung nach unten umstellen (eine Typeneigenschaft, die es im Grundriss gar nicht gibt), so dass es dann auch ein Grundriss wird (so ist es in der Structure-Vorlage auch realisiert), aber es bleibt halt die Systemfamilie "Tragwerksplan". Nimmt man nun eine Vorlage vom Architecture dann sind dort Grundrisse vorhanden (basierend auf der Systemfamilie "Grundriss" und spontan würde mir kein Weg einfallen genau diese im Revit Structure zu erweitern. Sayonara Torsten
------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
