Thema: 3d Druck stl Format (2097 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 19. Jan. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich arbeite mit Revit 2014 und möchte von einem Gebäude einen 3d Druck machen. Wie kann ich einen stl. Dateityp erstellen und exportieren oder so. Danke für eure Hilfe Grüße von Lois Spiesberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 19. Jan. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Zitat: Original erstellt von alois.spiesberger: Hallo Leute! Ich arbeite mit Revit 2014 und möchte von einem Gebäude einen 3d Druck machen. Wie kann ich einen stl. Dateityp erstellen und exportieren oder so. Danke für eure Hilfe Grüße von Lois Spiesberger
Bin kein Revit Experte, aber im Autodesk Store findet sich z.B. der STL Exporter for REVIT.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
hallo alois, haben schon einige 3d modelle gedruckt. haben diese aber immer zusätzlich mit 3d volumenkörpern bzw. sehr dicken wänden nachgebaut (500er modelle. funktioniert eigentlich sehr gut (achtung beim export auf eingestellte einheiten). ein noch nicht gelöstes problem: gelände nicht exportierbar, haben auch diese als volumenkörper nachgebaut (leider...). schöne grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Jan. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Warum müsst ihr eure Modelle immer neu nachbauen??? Ich mache hier auch 3D Druck und meine Modelle die ich erstelle, sind immer Volumenkörper. Die kann ich bearbeiten über Boolsche Operation im Gegensatz zu Öberflächenkörper. Macht Revit keine Volumenkörper oder kann man das in Revit einstellen?? Alf-1234
------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
| Bauingenieur (m/w/d) im Bereich Verkehrsanlagenplanung Straße/Schiene (644) | Gestalten Sie anspruchsvolle Projekte - werden Sie Teil unseres Teams!
Als führende Ingenieurgesellschaft auf den Gebieten Beratung, Planung, Projektmanagement und Bauüberwachung realisiert Vössing seit über 40 Jahren Infrastrukturprojekte jeder Größenordnung. Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern planen und gestalten wir nationale und internationale Projekte von der Konzipierung bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
