| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Leibungsausbildung unterschiedlich (1703 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie im Bild dargestellt wird die Leibung in den Öffnungsbauteilen unterschiedlich dargestellt. Eins ist ein Fenster (oben), das Andere eine Tür. Die Putzschicht ist mit einem Abschluss in der Wand aktiviert. Woran liegt das? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 13. Jan. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Thilo, hast Du Dir die Familien mal angeschaut, wie dort die Aussparungen definiert sind ? Unterschiede festzstellen ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, die Familien sind beide von mir erstellt worden (was immer das auch heißen mag, der Interpretation sind keine Grenzen gesetzt). Die Öffnungen werden durch die Leibungsausbildung immer mit Abzugskörpern erstellt. Also erst die Abzugskörper in die Wand und dann die Konstruktion reingebaut. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hmmmm, reichen die Abzugskörper immer jeweils bis zur gleichen Ebene (Außenkante Element) ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Thilo, ich vermute, dass wenn man die Tür nach innen spiegelt, der Putz nur bis zum Rahmen reicht. Sollte es der Fall Sein, so müsste man in der Familie der Tür die Abzugskörperkante wie im Bild dargestellt verschieben, damit es in der jetzigen Aufschlagsrichtung funktioniert. Grüße Peter
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| BIM Koordinator (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
