| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schichtkante einer Wand an Raster heften (2241 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 02. Jan. 2014 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 03. Jan. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich meinte bei Anwendung des Ausrichtewerkzeugs. Ich war der Meinung dass dort dann nicht die innenliegende Trennkante verwendet wird, konnte dies aber eben nicht mehr nachstellen.Werde dies nochmal testen. Allerdings geht beim Ändern des Wandtyps die das "Anheften" (mit dem Schloß) verloren. Dagegen ist vermutlich kein Kraut gewachsen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba: Hi, ich meinte bei Anwendung des Ausrichtewerkzeugs...
Das funktioniert einwandfrei. Fangauswahl ggf. durch TAB wechseln. Zitat: Original erstellt von berounba: ...Allerdings geht beim Ändern des Wandtyps die das "Anheften" (mit dem Schloß) verloren. ...
Nö, bei mir nicht. Sollange nicht die Achsen sondern die Kanten geheftet werden. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
