| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Raumvolumen aufsummieren in Raumliste? (2162 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 28. Dez. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 29. Dez. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 29. Dez. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba: tschuldigung für die unpräzise Frage ... wie?
Moin ! Böse gesagt:"Mit F1", Suchbegriff: Volumenberechnung ;) Weil Weihnachten war: Das Berechnen der Raumvolumina muss aktiviert werden !
Zitat: Anmerkung Volumenberechnungen können die Leistung von Revit beeinträchtigen. Sie können die Volumenberechnung aktivieren, wenn Sie Bauteillisten oder andere Ansichten, bei denen Volumina angegeben werden, erstellen und ausdrucken möchten. Danach sollten Sie diese Funktion deaktivieren. Klicken Sie auf Registerkarte Architektur Dropdown-Liste der Gruppe Raum & Fläche (Flächen- und Volumenberechnungen). Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Dialogfeld Flächen- und Volumenberechnungen auf der Registerkarte Berechnungen unter Volumenberechnungen die Option Flächen und Volumina. Klicken Sie auf OK.
Dann musst Du natürlich noch in Deiner Raumliste das Feld "Volumen" platzieren und unter "Formatieren" den Haken bei "Gesamtwert berechen" aktivieren. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: von fetzerman: ... und unter "Formatieren" den Haken bei "Gesamtwert berechnen" aktivieren.
Aahh ... den "Part" habe ich gesucht ... Hoffe Ihr hattet schöne Weihnachten. Bernhard, danke für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Entschuldige den erhobenen Zeigefinger von oben, aber wenn Du genauer schreibist wo's hakt kann die Hilfe natürlich auch schneller, präziser, ... erfolgen. Guten Rutsch zusammen ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
