| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Gemeinsam genutzter Parameter (4096 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, immer wieder stoße ich auf die Frage, wie das genau mit diesen gemeinsam genutzten Parametern funktioniert. Wir haben eine Projektvorlage, die offensichtlich auf solche Parameter in einer Textdatei zurückgreifen. Kann ich irgendwo in diesem Projekt den Verzeichnispfad dieser Textdatei sehen? Kann ich mehrere Textdateien mit Gemeinsamen Parametern in einem Projekt verwenden? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, „Wir haben eine Projektvorlage, die offensichtlich auf solche Parameter in einer Textdatei zurückgreifen.“ Stimmt so nicht ganz, ein Projekt greift nicht auf gemeinsam genutzte Parameter zurück, sondern in ein Projekt können gemeinsam genutzte Parameter importiert werden, die vorher als Standard in einer Textdatei erstellt worden sind. „Kann ich irgendwo in diesem Projekt den Verzeichnispfad dieser Textdatei sehen?“
Da eine Projektdatei auf keine gemeinsam genutzten Parameter zurückgreift, wird auch kein Pfad zu der gemeinsam genutzten Parameterdatei benötigt. Im Dialog “Gemeinsam genutzte Parameter“ (Reiter Verwalten -> gemeinsam genutzte Parameter) kann oben der Pfad zu der „Datei für gemeinsam genutze Parameter:“ festgelegt werden. Wobei dieser nur zum Importieren von Parametern notwendig ist. „Kann ich mehrere Textdateien mit Gemeinsamen Parametern in einem Projekt verwenden?“ Ja und Nein, verwenden (je nachdem wie man „verwenden“ versteht) nicht, da keine Verknüpfung zur Textdatei besteht. Aber in einem Projekt können gemeinsam genutzte Parameter verwendet werden, die aus unterschiedlichen Dateien für gemeinsam genutzte Parameter importiert wurden. Grüße Peter
Gregi Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, so hab ich das noch gar nicht gesehen. Ist dann der eigentliche Sinn, Parameter über eine Textdatei einzulesen, das man unterschiedliche Schreibweisen durch Tippfehler vermeidet? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, mitunter, vor allem erhält der Parameter eine eindeutige kryptische ID, um die man sich dann nicht mehr kümmern muss. Öffne die Parameterdatei einfach mal in einem Editor... Grüße Peter
Gregi Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, nochmals vielen Dank für Deine Antworten. Das hat mir für mein Verständnis viel gebracht....hoffe ich zumindest :-) Noch eine Nachfrage hätte ich. Wenn ich nun in ein vorhandenes Projekt einen neuen Parameter über eine Gemeinsam genutzte Datei einfüge, so hat dieser Parameter ja bereits eine ID, die dem Projekt vor dem einfügen nicht bekannt war. Wenn nun zufälligerweise ein Element des Projektes nun die gleich ID besitzt, wie die des einzufügenden Parameters, was passiert dann? Man kann das ja schlecht ausprobieren. Daher frage ich, ob Du oder vielleicht auch jemand anderes diesen Fall schon hatte. Und anders herum scheint es so zu sein, das wenn ich einen Parameter einfüge ins Projekt und der Parametername existiert bereits, hat aber eine andere ID, stört sich Revit erst mal nicht daran und es gibt den Parameter dann 'oberflächlich' zweimal?! ------------------ Grüßle Gregi [Diese Nachricht wurde von Gregi am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, die ID des Parameters hat nicht mir der Element ID von Objekten im Projekt zu tun, sie werden getrennt voneinander von Revit verwaltet. Vielleicht noch ein Versuch der Erklärung der Gem Gen Param. von einer aderen Seite her, zum Verständnis: Gem. Gen. Param. können Parameter von verschiedenen Familien "verbinden". Beispiel: Du has eine Tischfamilie gebastelt, die einen Parameter "Materialstärke" aufweist. Diese Familie möchtest Du nun beschriften lassen und den Wert der Materialstärke automatisch auslesen lassen. Daher brauchst Du nun eine weitere Beschriftungsfamilie, die den Parameter "Materialstärke" aufweist. Durch die Verwendung des gemeinsam genutzten Parameters erkennt nun Revit anhand der generierten ID, dass es sich just um den selben Parameter handelt und liest folglich den richtigen Wert aus der Tischfamilie aus und gibt ihn in die Beschriftung weiter. Vielleicht wird so die Wirkungsweise klarer? Und übrigens: die .txt datei kann natürlich mit einem Editor geöffnet und betrachtet werden (nur mal interessehalber...), ändere aber dort *niemalsnicht* Werte Manuell ab, Revit wird das nicht akzeptieren und die Datei bzw. der Parameter wäre ungültig! Also: Änderungen/Ergänzungen etc. an der gem gen param-Datei immer über Revit machen! Viele Grüße Max
------------------ Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de Die Revit Wunschliste für D-A-CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, dass Revit in einer gemeinsam genutzten Parameterdatei zwei Parameter mit gleicher ID generiert, ist unwahrscheinlich. Eher wenn man mehrere gemeinsam genutzte Parameterdateien benutzt. Aber solch eine ID zB.: 18866d0f-f906-4294-a2e1-7abd675fc2da zweimal zu erzeugen, ist so wahrscheinlich wie drei 6er im Lotto hintereinander. Anders sieht es mit Parameternamen aus. Leider können Parameter (Projekt-, Familien- aber auch gemeinsam genutzte Parameter, wenn sie aus unterschiedlichen Parameterdateien stammen) mit gleichen Namen in ein Projekt importiert werden. Für Revit sind es wegen der unterschiedlichen Parameter-ID natürlich unterschiedliche Parameter - für den Anwender nicht. Er hat dann zwei drei oder mehr z.B. "Längen" in den Eigenschaften zur Auswahl. Grüße Peter
