Hallo Thilo,
die Lösung hängt natürlich davon ab, welche Parameter Du eingeben willst, ein paar Angaben brauchts immer manuell.
- Durchmesser sollte kein Problem sein, den brauchst Du ja eh für die Familie. Wenn der auchnicht parameterisch sein soll, sondern z. B. immer 1000mm ist, kannst Du ihn ja auch fix hinterlege als Parameter
- Schachthöhe: Hier kommts drauf an, wie ich den Schacht ins PRojekt einfügen will. Ich habe mir z. B. einen gebastelt, der sowohl die OK Schacht als auch OK Gerinne als manuelle Eingabe hat (da ich diese Werte vom Bestand eh fix vorgegeben bekommen habe).
- Die Rückstauhöhe wäre in jedem Fall ein Parameter, den man manuell definiert fürs Projekt (ist ja jedesmal ein anderer). Ggf. kann das ja wieder gleich ein Fixwert sein, den man in der Familie hinterlegt).
Wenn Du nun diese Angaben alle als gemeinsam genutzte Parameter hinterlegt hast, brauchst Du nur Höhe Sohle und Höhe Rückstauebene verrechnen lassen, damit du die Rücksatuhöhen von jedem Scahcht erhältst. Der Weg zum Volumen wäre dann entsprechend selbst erklärend mit einer Formel in der Bauteilliste oder gleich in der Familie.
Tip vielleicht noch für die Fläche: Flächensyntax in Revit bei einem Besipielsradius von 1.5m ist: pi()*1.5^2
Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
