Thema: Betonwand Darstellung (2550 mal gelesen)
maya2012 Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.03.2012 Revit2014
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit Leute, ich habe folgendes Problem, Die geschnittene Linie der Betonwand lässt sich nicht ändern, die Beton Darstellung ist Richtig aber nur in einem Geschoss, in den anderen sind immer dunen Linien obwohl die Wand immer die gleiche ist. Ich habe schon alles probiert (Ansichtsvorlagen, Feinelinien, in ansicht überschreiben usw) aber das Problem liegt immer noch kann jemanden einen Tipp geben? wäre nett!! Gruß Shilbalam ------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
Hallo Shilbalam, hast Du Schnittlinienstile aktiviert für alle Ansichten? Unter VV, Schnittlinienstile, Kernschichtbereinigung oder so ähnlich. Hab gerade kein Revit vor mir. Dort kannst Du einstellen, in welcher Linienstärke welche Wandschicht dargestellt wird, je nach ihrer Tragwerkshierarchie. Also z.B. Träger = Linienstärke 4. Ganz doofer Gedanke zum Abschluss, wahre Linienstärke hast Du auch in der jeweiligen Ansicht aktiviert? Tastaturkürzel TL (True Lineweight) Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vespa, danke für die schnelle Antwort, ich hab mit verschiedenen Aunsichtsvorlagen von Revit ausprobiert und mit einer hat es funktioniert, nur das Wechseln von Vorlagen hat es verursacht dass meine eigene auch funktioniert (komisch), Hauptsache jetzt funktioniert! übrigens, wie kann ich die kurz-Befehle in Revit 2013-14 finden? gibt es eine Liste oder so? Danke & schöne Grüße! Shilbalam ------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
Vespa Mitglied
Hallo Shilbalam, anbei ein pdf mit den Tastaturkürzeln von Revit 2011. Dürfte sich eigentlich nicht viel verändert haben. Sonst guck mal unter: R/Optionen/Benutzeroberfläche/Konfigurieren/Tastenkombinationen. Da kannst Du Dir dann auch eigene Shortcuts einstellen. Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
