| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Ansicht auf geneigter Ebene erstellen (6553 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 11. Okt. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 11. Okt. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo, ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht ganz. Eine Skizze wäre hilfreich. Wenn Du auf einer geneigte Ebene arbeiten möchtest, z.B. Auf einem geneigten Dach eine Solaranlage o.Ä. erstellen willst, kannst Du dir entsprechende Referenzebenen in dem entsprechenden Winkel der Dachneigung zeichnen. Am Besten machst Du das in einem Schnitt. Dann kannst Du später in einer Draufsicht, in diesem Fall der Dachaufsicht, oder auch in einer 3D- Ansicht, die entsprechende Referenzebene als Arbeitsebene auswählen und orthogonal zu ihr in den wahren, unverzerrten Abmessungen arbeiten. Meintest Du das? Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist exakt das was ich meine. Mir ist jedoch unklar wie ich in die unverzerrte Ansicht gelange. Wenn ich in einer Schnittansicht (bei mir die Ansicht "rechts")die geneigte Ebene als Arbeitsebene mit ERSTELLEN>GRUPPE ARBEITSEBENE>FESTELEGEN wähle, erhalte ich als Folge das Auswahlfenster "Zu Ansicht wechseln", welches mir die auch im Projektbrowser definierten und wählbaren Ansichten anbietet (bei mir 3D-Ansicht, Ansicht hinten, Ansicht vorne, Deckenplan: Referenzebene, Grundriss: Referenzebene). Keine von diesen ist eine unverzerrte Arbeitsansicht. Wie kann ich diese definieren? (Info am Rande: ich bin beim Erstellen einer Familie)
Vespa Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo, wenn Du die Ansicht von vorne wählst und dann über Festlegen die entsprechende Arbeitsebene auswählst, dann arbeitest Du auf der gewählten Arbeitsebene. Auch wenn Du dich in der Ansicht von vorne befindest. Ein Weg um das zu vereinfachen, wäre übrigens eine verschachtelte Familie zu erstellen. Dann kannst Du in einer Unterfamilie autark das geneigte Bauteil orthogonal erstellen und dann in Deine Hauptfamilie reinladen. Dort musst Du es dann nur noch an Deine Hauptfeferenzebenen sperren. Das macht Deine Familie übersichtliche und vereinfacht die Fehlersuche. Schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip mit der verschachtelten Familie, der ist sehr gut! Hier hängts vermutlich auch am Detail. Wenn ich mit Ausrichten (AL) versuche die Rückseite des Bauteils auf die geneigte Ebene zu binden, erhalte ich die Meldung "Elemente können nicht in diese Position gedreht werden." Bitte aber nochmal einen Schritt zurück. Gibt eine Möglichkeit eine Orthogonalansicht zu definieren, die dann auch im Projektbrowser erscheint oder auf anderem Wege in der unverzerrten Ansicht zu arbeiten? [Diese Nachricht wurde von berounba am 13. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 13. Okt. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Vespa Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
erstellt am: 13. Okt. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Vespa Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@fetzermann: Besser kann man das nicht erklären. Danke! @Vespa / @all: Stichwort "Verschachtelte Familie". Warum kann ich meine Familieninstanz nicht auf eine geneigte Ebene einbauen? Was könnte der Grund sein? Hat das ggf. mit der Referenzebene in der einzubauenden Fam. zu tun? [Diese Nachricht wurde von berounba am 13. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo berounba, die Haken liegen in der Familie, bei den -kategorien und -parametern (s.Anhang) ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen heiko_hems, ich habe den Parameter "immer vertikal", wie in der Grafik erläutert, deaktivert, erhalte jedoch nach wie vor die Meldung "Elemente können nicht in diese Position gedreht werden". Können Sie weiterhelfen? [Diese Nachricht wurde von berounba am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo berounba, dazu müsste man sich die Familie wohl mal anschauen, sonst ist es das berühmte 'Glaskugelreiben'.
------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo berounba, die forumsübliche Anrede 'Du' passt schon Wenn Du einen Haken in der Familie bei 'Arbeitsebenebasiert' machst (s.Anhang) und den Kollektor dann auf der Referenzebene liegend konstruierst müsstest Du zum Ziel kommen. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
silviaR Mitglied Zeichnerin Architektur
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2017 W7 Professional, SP1, RAM 16GB, Intel Xenon CPU E5-1620 v4 @ 3,5Ghz, 64-Bit, NVIDIA Quadro M2000, AutoCad Architectural 15, Revit 17
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
erstellt am: 08. Mai. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Moin und herzlich willkommen hier bei Cad.de ! Kurze und knappe Antwort: Ja. Ebene z.B. über ein Körpermodell erzeugt und dann als Arbeitsebene aktiviert. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
