Thema: Schnittdarstellung Projektfamilien (1978 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 25. Sep. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Projektfamilien unter der Verwendung von Splines erstellt, mit Materialien versehen und den Wänden zugeordnet. Die Objekte zeigen in der Schnittdarstellung vollkommen falsche Bilder. Die Schnittfläche wird nicht generiert. Im 3D-Schnitt ragt das Bauteil über die Schnittgrenzen heraus. Woran kann das liegen? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 26. Sep. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Thilo, in Revit2014 ist dieses nicht (zumindest bei mir) nicht nachzustellen.
Hast Du mal den Grafikkartentreiber aktualisiert ? Ich vermute nämlich, dass das nicht an Revit sondern an der Graka oder deren Treiber liegt. BTW.: Splines sind "bäh". In fast allen Programmen. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, vielen Dank, für die Schnitte hat es geholfen. Beim 3D-Schnitt nicht... na ja man kann wohl nicht alles haben, muss aber alles löhnen. Ich werde mal weiter testen und beobachten und dann Ergebnisse verkünden. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Bernhard, nur eine Zwischenfrage interessehalber: Warum sind Splines aus Deiner Sicht kein geeignetes Modellierwerkzeug? Es gibt doch immer wieder Situationen, wo ich sie benötige? Danke und schöne Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Vespa, aus mehreren Gründen. a) Revit kann (noch nicht ? ) geschlossene Konturen aus Splines erstellen. Um eine Fläche aus Splines zu erstellen müssen die Enden entweder mit geraden oder mit Kurven verbunden werden. b) Splines sind (zumindest in den Programmen mit denen ich unterwegs bin) Ressourcenfresser ersten Ranges c) Splines sind nicht auf Zeichnungen eindeutig zu definieren (Bemaßungen). Wie soll ein Trockenbauer eine Wand nach Deiner Zeichnung mit Splines genauso erstellen wie Du sie haben willst ? d) Wenn Du z.B. einen Nierentisch mit Splines erstellst und Du Deinen Entwurf als DWG oder DXF an eine CNC-Fräse übergibst, übergibt sich diese . Das Programm der Fräse wird die Splines in Radien übersetzten. Und das können Millionen sein. Wenn Du jedoch selbst mit tangentialen Radien die Spline direkt in Deinem Entwurf nach empfindest hast Du ein viel besseres Ergebnis. Und kannst eindeutig bemaßen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Technische Gebäudeausrüstung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Vespa Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
