Also, da gibt es im grunde mehrer Möglichkeiten.
1. Laufpfeil einzeln oder die Kategorie ausgeblendet. Dafür am unteren Bildschirmrand auf die Lämpchen klicken und sich die Treppe anschauen. Ist da die Lauflinie in so einem rosa zu sehen dann diese Anklicken und oben in der MF Leiste Kategorie/Element einblenden
2. da der Laufpfeil zumindest beim neuen Treppenmodul ein seperates Element ist kann man ihn auch einzeln löschen bzw wenn man eine Ansicht "ohne Detailierungen dupliziert" ist der Laufpfeil auch verschwunden, da er ein Detailelement ist. In diesem Fall findest du den Befehl Lauflinie in der Registerkarte Beschriftung ganz rechts im Bereich Symbol Siehe Bild 1.
Der Text "Auf" ist standartmäßig in den Sichbarkeitseinstellung deaktiviert. Zum Aktivieren drücke 2x hintereinander die Taste "V" Daraufhin öffnet sich das Fenster Sichtbarkeiten/Grafiken. Du wechselst auf die Registerkarte Beschriftungskategorien sucht hier den Punkt "Treppe - Lauflinie" erweiterst den Ast und setzt den Hauken bei "Text AUF" (Siehe Bild 2)
Ich hoffe das war verständlich.
Gruß Armin
