Thema: Falsche Spache (3617 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 04. Aug. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen werden bei mir Befehlsaufforderungen von Revit2014 in Englisch angezeigt, z.B. das Auto-Speicherndialogfenster, Beim Laden von Familien kommt das Dialogfenster in Englisch... Kann ich das wieder auf meine Muttersprache - Deutsch umstellen? heißen Sonntag noch mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hola hack, Rechtsklick auf das Revit-Starticon > Eigenschaften > Verknüpfung > Ziel, hier sollte " /language DEU hinter Revit.exe stehen. Falls nicht eintragen. Hilft das alles nichts, dann das Languagepack " German " installieren ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 05. Aug. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Moin zusammen ! Trotz der richtigen Verlinkung der Sprache (bei mir Deutsch ) öffnet der Material-Browser den Textur-Editor beim ersten Öffnen eines Materials immer in Englisch. Beim zweiten Öffnen (nach komplettem Schließen des Browsers) dann in Deutsch. (Bilder im Anhang) Nicht nur hier auf meinen Laptop, sondern auch im Büro auf allen Rechnern. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal Danke für Euer Bemühen. Niku, habe deine Anleitung nachvollzogen, war alles schon richtig Eingerichtet und das Languagepack ist auch drauf... Alles ohne Erfog, die Inst. von Revit habe ich über den Stick gemacht um evtl. solche Fehler auszuschließen, war wohl nichts. Zur 2014 mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
