Thema: Aussparungen in Balken (2266 mal gelesen)
sergejx Mitglied Architekt
Beiträge: 31 Registriert: 25.10.2007 Revit 2015, Windows 7
erstellt am: 24. Jul. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sergejx
Hallo Sergejx, Träger erstellen. Projektfamilie mit der Form der Aussparung erstellen und dann via "Schnitt" vom Träger abziehen ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernhard! Ich habe die Lösung schon gefunden! Es ist einfach: RVT2014/Libraries/Germany/Aussparungen/Trägeröffnung rechteckig.rfa Es funktioniert... Schöne Grüße sergej [Diese Nachricht wurde von sergejx am 25. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sergejx
Hallo Sergej, na das ist gut. Dann eine Bitte: Seit neuestem können Beiträge als gelöst markiert werden. Sie erhalten dann einen grünen Haken und werden bei der Suche gesondert behandelt. Diesen Haken musst Du selber setzen. Das kannst Du nachträglich über den "Editier-Knopf" deines Beitrages erreichen. In der oberen Smily-Reihe findest Du den grünen Haken. Danke, Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
