| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: REVIT 2014 UPDATE1 (3651 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Jul. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 19. Jul. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 19. Jul. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gracias Bernardo, leider bringt auch dieses F.ck-Patch (sorry - enhancement) keine Abhilfe bei Programmabstürzen (Crashstart) als Standardanwender in der(n) Domäne(n). Ausführung als Admin perfekt.
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo Niku, bei uns haben alle User lokale Admin-Rechte. Revit 2014 ist bei uns sehr stabil. Abstürzte nur bei Acad- oder anderen Importen mit Splines. Ansonsten: Wir sind hauptsächlich wg. den verbesserten Mat-Bibs umgestiegen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Hallo Niku,bei uns haben alle User lokale Admin-Rechte. ................ Gruß, Bernhard
Hola Bernhard, möchten wir vermeiden und arbeiten daher mit unserem IT-Spezi an einer programmbezogenen Lösung. Poste es nach Fertigstellung.
gasman Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 27.09.2006 Intel Q9650, 3,0 GHz, 8 GB RAM PNY FX 1700 (512MB) WIN 7 64 bit Building Design Suite Premium 2015
erstellt am: 27. Jul. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo zusammen, ich habe das Revit 2014-Update installiert. Das Update wurde als erfolgreich durchgeführt gemeldet. Leider startet Revit jetzt nicht mehr. Es fährt hoch und der Auswahlbildschirm, wo man sein letztes Projekt bzw. zwischen den Revitanwendungen auswählen kann, blinkt nur kurz auf und verschwindet wieder - das war´s dann. Hat jemand eine Idee wie ich mein Revit wieder zum Laufen bekomme? Vielen Dank im voraus für mögliche Lösungen. Viele Grüße an einem sonnigen Samstag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Reparatur "erfolgreich" durchgeführt, jedoch weiterhin Abbruch beim Startbildschirm. Habe auch noch eine Installation statt Reparatur probiert - weiterhin Abbruch beim Startbildschirm. [Diese Nachricht wurde von gasman am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Erst mal drübergebügelt - nächster Versuch ist deinstallieren und neu aufspielen. Revit deinstalliert, nächstes Problem - ich finde keine Setup.exe (nicht lachen). Ich habe alles runtergeladen (mach ich nie wieder) und habe nach langem Suchen einen WI-Ordner gefunden. In dem sind aber nur .msi-Dateien drin. Wenn man die ausführt heißt es entweder, "die Datei gilt nur für schon installierte Programme" oder "rufen Sie Setup.exe auf". Ich weiß grad´ nicht mehr weiter. [Diese Nachricht wurde von gasman am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeff58 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2012 Win7-64bit, Aca 2014-64bit, Revit 2013 PNY-Quadro-600Intel-Q9450 8 GB Speicher Space Navigator
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo Gasmann, haste mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit. Meine Lösung setzt allerdings voraus, dass Du keine Angst vor Regedit hast und weisst, welche Dateien und Ordner alle zu Revit 2014 gehören. Wenn also absolut gar nichts mehr geht: lösche alle Deine Revit 2014 Ordner manuell. Am besten über die Such-funktion mit *Revit 2014* oder nur *2014* suchen lassen, da siehst Du, was es da alles gibt. Wie gesagt VORSICHT! denn es gibt auch noch Daten mit *2014* die evtl. von anderen Programmen genutzt werden. Vergiss auch nicht die Dateien im Common Files, PogramData, Program Files (x86) - Ordner. Nächster Schritt: REGEDIT öffnen und Folgendes durchführen Hab ich aus dem Web) 2014 Revit Products: Additional Clean Uninstallation Instructions Issue: You are trying to perform a clean installation of Revit, but a previous corrupted installation of Revit appears in Add/Remove Programs in the Windows Control Panel, and doesn’t allow you to install a new one. You already followed these steps for a Clean Uninstallation Resolution: Erase the following 3 registry keys. This will indicate Revit has been uninstalled to Windows Installer: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\0A4B643700310110409007C5D0680240 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\0A4B643700310110409007C5D0680240 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\0A4B643700310110409007C5D0680240 Autodesk Revit Architecture 2014: 0A4B643700310110409007C5D0680240
Wenn eine Reparatur oder Neu-installation unmöglich ist oder gar das Deinstallieren nicht angeboten wird, dürfte es ein Windows und kein Autodesk Problem sein. Oder alles ist so durch vorhergehende Manipulationen zerschossen, dass man das nur noch manuell beheben kann. Gilt auch für andere Programme.
(auch mal hier nachsehen: http://wikihelp.autodesk.com/Installation_Help/enu/2014/Help/0161-Product_161/0446-Revit446/0448-Revit_In448/0469-Uninstal469 Gruss, Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Danke für Eure Antworten. @Jeff Bis jetzt keine Lösung. Revit 2014 ist einwandfrei gelaufen. Nach dem erfolgreichen Installieren von Update 1 ist es nicht mehr gestartet - Abbruch beim Revit Startbildschirm. Nach reparieren, neu drüberinstallieren ohne Erfolg habe ich deinstalliert. Jetzt finde ich keine setup-Datei, daß ich neu installieren kann. Ich habe eine "install now"-Installation durchgeführt und finde in einem WI-Ordner jetzt nur setup-Dateien für Programme die noch installiert sind, wie z.B,. alle AutoCAD-Versionen. Ich habe jetzt dem Support geschrieben aber da zuckt auch keiner!? Bin schon ein wenig enttäuscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
@Niku Danke Niku für den Hinweis, hab ich glatt übersehen. Die 3 registry-Einträge beziehen sich auf die De-installations-Einträge von windows. Ich habe damals wirklich alles weggeputzt und trotzdem kam die Meldung von Win, dass das Programm bereits installiert ist. @Gasmann Such Dir mal die Revit.ini und verschiebe sie wo anders hin. Revit schreibt dann eine neue. Vielleicht hast Du dort einen unzulässigen Eintrag. Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo Jeff, ich kann Revit nicht mehr starten, weil ich es deinstalliert habe. Und ich kann es nicht wieder installieren, weil ich keine setup-Datei finde die funktioniert. Ich bräuchte jetzt einen Datenträger von dem aus ich Setup aufrufen kann, ich habe damals aber so eine blö.. Internetinstallation gemacht, d.h ich kann zur Zeit garnichts machen - außer es hat jemand die gute Idee. Danke für Deine Hilfe Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 08. Aug. 2013 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 08. Aug. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gasman: Hallo Jeff, ich kann Revit nicht mehr starten, weil ich es deinstalliert habe. Und ich kann es nicht wieder installieren, weil ich keine setup-Datei finde die funktioniert. Ich bräuchte jetzt einen Datenträger von dem aus ich Setup aufrufen kann, ich habe damals aber so eine blö.. Internetinstallation gemacht, d.h ich kann zur Zeit garnichts machen - außer es hat jemand die gute Idee.Danke für Deine Hilfe Andreas
Hola Andreas, Da Du die BDSPRM 204 nutzt, nehme ich an, dass Du unter Subscription bist. In diesem Fall kannst Du über Deinen Dealer bzw. direkt bei ADESK einen USB-Stick mit der BDSPRM 2014 ordern. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 08. Aug. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Danke an alle! Ich habe heute eine Antwort vom Support erhalten. Nach deren Aussage sollte ich eine übergeordnete setup-Datei haben - hab´ ich aber nicht. Ich habe jetzt ausdrücklich den USB-Stick angefordert, wenn der da ist werde ich Revit neu installieren. Ich weiß nur noch nicht was ich dann mit dem Update 1 mache? Ich melde mich wenn mein Revit wieder läuft. Danke, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
