Thema: dxf import verzogen (2825 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich importiere ein dxf. Die Datei sieht im AutoCAD perfekt aus. im Revit verhaut es alle Linien. Ich habe schon mit allen Importoptionen rumgespielt, erhalte aber kein anderes Ergebnis. Und das Schlimmste ist, beim Azubi, der das selbe vor wenigen Wochen gemacht hatte, hat es perfekt funktioniert. Im Screenshot sieht man dessen Garagen und meine Woran könnte es denn liegen? LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadens Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Seiti, habe das gleiche schon festgestellt. Bei mir war es ne veraltete Grafikkarte. Weiß nicht mit was dein Azubi arbeitet, aber prüfe mal ob du alle neuen Treiber drauf hast. Wenn du mit Linien abgreifen drüberfährst siehst du auch das die Linien eigentlich korrekt aus der dxf ankommen. Gruß Jens ------------------ RAC/ACAD 2011 Win7 WS T7500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 28. Jun. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo, vermutlich ist meine Antwort längst überholt. Ich hatte einmal ein ähnliches Problem. Beim Verlinken eines DXF-Plan vom Vermesser erschienen alle Linien extrem verzerrt. Bei mir lag das daran, das Vermesser ihren Plan nach dem geografischen Nullpunkt des Gauss-Krüger-Koordinatensystems ausrichten. Das war eine Entfernung des Grundstücks zum Ursprung von mehreren 1000 km. Revit kann mit grossen Distanzen nicht sonderlich gut umgehen. Nachdem ich das gesamte Grundstück mit auf einen definierten Projekt-Nullpunkt verschoben habe und dann in Revit verlinkte mit Urprung zu Ursprung war alles paletti. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, weil ich grade wieder mit dem selben Problem kämpfe, habe ich mal die Nullpunktverschiebung gemacht. Das scheint es bei mir nicht zu sein. Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich mal alle Blöcke aufgelöst und die gesamten Linien im AutoCAD auf einen Layer gelegt ... dann gings. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
