| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Abziehbild auf runde Form (1464 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Abziehbild auf eine runde Form bringen, hier Dose. Das hat auch ganz toll funktioniert, nur wird vom Bild lediglich ein Streifen dargestellt. Mache ich das Bild ganz klein, dann sehe ich alles, aber dann geht es ja nicht mehr um die ganze Dose rum. Hat jemand ne Idee, wie ich das machen könnte? LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 21. Jun. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Moin Seiti ! Ich würde es so machen: 3 Materialien anlegen. Mat 1: Alu (wird dem Volumen als Material zugewiesen) Mat 2: Die linke Hälfte Deiner Textur als Map Mat 3: Die rechte Hälfte Deiner Textur als Map Nun mit der Funktion "Farbe" (PT) das Mat 2 der Front (eine Hälfte des Zylinders) zuweisen, dito Mat 3 auf die Rückseite. Jeweilige Länge der Textur "D*Pi/2" Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und genau so funktioniert es auch tadellos - ohne Abziehbildgefummel. Vielen Dank. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
