| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: CPU Belastung mit Revit (1027 mal gelesen)
maya2012 Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.03.2012 Revit2014
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit Freunde, kennt sich jemand mit folgendes Problem?... Die Belastung von Revit konzentriert sich nur auf einen CPU, obwohl mein Rechner 4 hat, sammelt sich die Belastung nur auf eine? Der Rechner ist sehr langsam beim öffnen der Materialien leiste und beim drehen der 3D Modell...wie kann man es ändern? oder ist das eine Programierung Sache? Danke für eure Kommentare. Gruß DNS ------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 29. Apr. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
Hi maya2012, ändern kann man meines Wissens daran als Anwender nicht wirklich etwas. Zwar gibt es Fortschritte im Bereich der Nutzung von mehreren Prozessoren oder Prozessorkernen, aber bei vielen Aktionen ist dann doch wieder nur einer dran. Um die Softies (sprich Programmierer) in Schutz zu nehmen kann man einwenden, dass sich nicht jede Aufgabe so zerteilen lässt, dass parallel daran gearbeitet wird (so wünschenswert das aus Anwendersicht auch wäre). Der Materialeditor ist in Version 2013 auch für meinen Geschmack etwas zäh in der Handhabung, was sich aber in Version 2014 imho gebessert hat. Für das drehen von 3D-Modellen kommt dann noch die Grafikkarte mit ins Spiel, hier hilft es i.d.R. die Hardwarebeschleunigung zu aktivieren und eine zertifizierte Grafikkarte mit Treiber einzusetzen (es kann auch ohne gehen, muss aber nicht). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, du hast Recht ich hab schon bei der Grafiken Optionen "Grafikmodus" beide Optionen unaktiviert (Hardwarebeschleunigung und Anti-Aliasing. Eine Verbesserung ist leicht zu erkennen, was der Rechner schneller macht, ist die Bearbeitung des 3D Modells ohne Schattierung (klar! weniger Anspruch bei der Berechnung) Es ist gut zu wissen, dass die Version 2014 eine Verbesserung hat! da bin ich gespannt! Danke! DNS ------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
