| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Achsen auf Plan austellen (4205 mal gelesen)
AdminTG Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 86 Registriert: 24.02.2009 ACA 2010 Revit 2015
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine abhängige Ansicht, die ich mit dem Zuschneidebereich auf die gewünschte Größe verkleinert habe. In der abhängigen Ansicht und dann auch im Plan werden mir außerhalb des Zuschneidebereichs noch die Achsen inklusive Achsbeschriftung angezeigt. Das passt dann leider nicht mehr auf meinen Plan. Gibt es eine Möglichkeit diese "Sonderbeschriftung" auszustellen? Die Achslinien innerhalb des Zuschneidebereichs sollen drin bleiben, nur alles außerhalb des Zuschneidebereichs soll abgeschnitten werden. MfG Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cassadan Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
die Achsen kann man einfach verkürzen und die Achsenbeschriftung unter Eigenschaften-> Typ bearbeiten -> Symbol <keine Auswahl> oder Draufsichtsymbole Ende 1/2 weg klicken Ausschalten ------------------ Design ist, wenn eine Horizontale auf eine Vertikale trieft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Hola, man sollte dasRaster zuvor natürlich ansichtspezifisch > 2D schalten. Einfach auf das 3D-Symbol klicken und schon ist es nur in dieser Ansicht so, wie Du es haben möchtest. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, jetzt hab ich schonmal eine Teillösung. Bei einer abhängigen Ansicht sind die Achsen schon auf 2D gestellt. Der Trick ist: Wenn ich die Achse anklicke wird am Ende der Achse ein Punkt und ein Kreis angezeigt. Klicke ich auf den Kreis und verschiebe es, wird alles und überall mitverschoben. Zoome ich näher ran, so dass ich den Punkt fangen kann, kann ich alles verschieben ohne das es sich in den anderen Zeichnungen ändert. Bei der perfekten Lösung wäre es allerdings sehr angenehm, wenn ich es doch einfach ausstellen könnte. Jetzt muss ich ja noch in jeder Ansicht in der ich es ändern will hineingehen und es ändern. Jemand noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
