| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dachwohnung - Schräge Wand erstellen (5548 mal gelesen)
chakuze Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2013 Win7 64bit, Intel i7 3770K, Gigabyte Geforce GTX 680, 32GB RAM 1600 Mhz, Autodesk Revit Architecture 2012
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Dachwohnun in Revit modellieren, komme bis jetzt auch super zurecht, jetzt habe ich aber an einer seite der wohnung eine schräge wand (z.b. 15 grad schräge) vom boden aus. wie kann ich eine solche wand erstellen? habe gegoogelt und alles aber nichts passendes gefunden und das ist doch wahrscheinlich keine soo besondere funktion oder? Kann mir wer damit helfen? desweiteren würde ich gerne eine wand erstellen die z.b. erst 1m gerade hoch ist und danach ca. 30 grad abschrägt und weiter geht bis zu einer gesamthöhe vpn z.b. 2,10m. Wie geht das? Danke schonmal für eure Antworten, chakuze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 07. Apr. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chakuze
Hallo Chakuze ! Willkommen hier im Forum! Bitte sei so nett und fülle Deine Sys-Info aus. (Welche Revit-Version etc.) Du sprichst von einer Dachgeschoss-Wohnung. Na, dann sind die schrägen Dinger keine Wände sondern Dächer. Dämmert es ? Versuch mal ein "Dach über Extrusion" zu erstellen. Im zweiten Fall erst eine Wand setzen bis Höhe 1000mm, eine Geschoßdecke bei 2100mm und das Ganze dann wieder mit einem Dach verbinden. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe! Meine Sys Info habe ich angepasst. Ich habe noch zwei weitere Fragen: Wie kann ich für jeden Raum einen individuellen Bodenbelag erstellen? Wenn ich den Belag momentan in einem Raum ändere, dann ändert er sich in allen Räumen?! Ich kann Parket, Fliesen etc. auswählen; gibt es keinen Teppich? Kann man sich so eine Textur herunterladen? Das gleiche gilt für Kühlschränke, diese fehlen anscheinend. Wie kann man eine Tapete erstellen und die Wand innen und außen unterschiedlich färben? Wie kann ich ein Objekt, z.b. ein eingefügtes Bett in seinen Maßen anpassen? Wenn ich z.b. einen Badezimmer Unterschrank erstelle, lässt dieser sich ganz leicht in Breite und Höhe verändern, welche allerdings wieder für das komplette Haus und nicht nur für den einen Schrank gilt (siehe Problem oben). Ich weiß, dass sind viele Fragen... hoffe es kann sich dennoch jemand erbarmen und mir helfen! Würde mich wirklich freuen, Gruß
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chakuze
Hallo Chakuze, das hört sich so an, als wenn Du von Revit noch überhaupt keinen Plan hast. Hier ein guter Link zum üben: http://students.autodesk.com/?nd=revit2011_german. Dort gibt es ein sehr gutes Tutorial der Uni Graz inkl. Unterlagen und Videos auf Youtube. Insgesamt 14 Schritte á ca.1 Std. Übungsdauer. So, nun zu Deinen Fragen: a) Bodenbeläge: Bei dem von Dir gewähltem Weg müssen 1. alle Räume eindeutig benannt sein und 2. in einer Schlüsselliste hinterlegt und gepflegt werden. Wir gehen hier einen anderen Weg. Und zwar wie im echten Leben. Wir erstellen eine Geschossdeckenfamilie "Fliese Dekor xy", Stärke 10mm und legen diese auf die rohe Geschossdecke. Dito. Teppich, Parkett etc. b)Tapete: Hierzu muss erst ein Material mit dem Aussehen der Tapete erstellt werden. Dieses Material wird dann mit dem Befehl "Farbe" (PT) der Wand- oder der Wandteilfläche zugewiesen c)Unterschrank Zwei Wege: 1.) Familie des Schrankes mit neuem Namen für jedes gewünschte Maß abspeichern 2.) Die eventuell vorhandenen Parameter des Schrankes müssen von "Typ" auf "Exemplar" geändert werden. Ansonsten gibt es noch eine sehr wichtige Taste auf der Tastatur. Und zwar die 2. Taste oben links. "F1" steht drauf Gruß, Bernhard
| Anzeige.:
