Thema: Leuchten aus dem MEP Projekt für Rendering im verknüpften Architektur Modell benutzen (1254 mal gelesen)
pandouk Mitglied BIM-Manager
Beiträge: 11 Registriert: 22.08.2012 Revit Arch. 2014
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe zwei verknüpfte Projekte Architektur und TGA. Die Leuchten wurden im MEP Projekt platziert. Wie erwähnt kann ich die Leuchten für Rendering im verknüpften Architektur Modell benutzen? Grüße, Panos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pandouk
Hola Panos, grundsätzlich ja, allerdings besitzen viele Leuchten aus MEP keine Lichtquelle und müssten editiert werden. Überprüfen kannst Du es, indem Du mit der Maus auf eine Leuchte gehst und mit der TAB-Taste selektierst. Sollte die Leuchte eine Lichtquelle besitzen, dann müsste in den Typeigenschaften der Eintrag Fotometrische Daten existieren. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@niku glaube du hast mich nicht verstanden. Die Leuchten werden im TGA Projekt erstellt und im verknüpften Architektur sichtbar und auswählbar(TAB), aber wenn man Rendern möchte dann kann man sie nicht benutzen. Ein weiteres Dilemma ist die Erzeugung von Schlitzen. Die Schlitzen machen die TGAler deshalb brauchen sie Berechtigungen das Architektur Projekt zu bearbeiten. Und das bringt mich zum Gedanken das es eigentlich Sinn macht das alle in einem Projekt arbeiten sollten und nicht zwei oder mehrere Verknüpfte Projekte zu erstellen, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pandouk
Nein, Du hast nicht richtig gelesen. Auswählbar ist per TAB alles, was verlinkt ist, aber wenn die MEP-Leuchten keine Lichtqellen besitzen bzw. kein transluzentes Material, dann können sie auch kein Licht emittieren. Daher schrieb ich ja > editieren > heißt bearbeiten. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pandouk
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@niku Habe es geschafft. Leider kann man aber auf dieser weise einzelne Leuchtengruppen auswählen. Man kann nur gruppierten und nicht gruppierten ein/aus schalten. Ist aber für meine Bedürfnisse egal. Danke niku. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
