| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Aktive Ansicht und Sichtbarkeitseinstellungen (5376 mal gelesen)
ThomasGBolt Mitglied Bauing
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2013 AutoCAD 2013 : Design Suite Ultimate / Revit Structure / Win7 / 64
erstellt am: 28. Mrz. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin zwar alter AutoCADler aber auf Revit völlig neu und möchte mich da einarbeiten. Scheitere aber schon gleich am Anfang mit der Sichtbarkeit in den Ebenen und Ansichten. Will (nach dem Einfügen einer 2d-Lagplan.dwg) auf einer Geschoßebene eine Wand zeichnen, dabei kommt (nach jedem Klick) die Fehlermeldung: Keine Elemente sind im Tragwerksplan .... sichtbar;Überprüfe aktive Ansicht / Paramater / Sichtbarkeitseinst....
In der 3D Ansicht sehe ich, daß die Wand gezeichnet ist; Bitte wie und wo kann ich diese Wand im Grundriß anschauen, editieren, zeichnen Gruzztom
------------------ ThomasB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGBolt
Hallo Thomas herzlich Willkommen im Forum. Du kannst beim Erstellen der Wand in der Optionsleiste (nach der Installation standardmäßig unterhalb der Multifuntionsleiste) festlegen, ob die Wand in die Höhe oder Tiefe gehen soll und das muss halt zur aktuellen Ansicht passen (beim Grundriss also nach oben), sonst sieht man die Wand nicht, da sie nicht in der aktuellen Ebene erzeugt wird. Dies würde auch erkläre, dass sie in 3D vorhanden ist. In einer Ansicht wäre dann erkennbar, dass sie in der falschen Ebene steckt. Gruß Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Danke, aber... Bei einem Testfall mit einem Schulungsprogramm ist mir schon aufgefallen, daß ich in der Grundriss ansicht nix sehe aber in der Schalpläne Ansicht sehr wohl. In meinem jetzigen Fall gibt es im Browser 2 Gruppen: "Tragwerkspläne(Grundrisse)" und "Tragwerkspläne(Schalpläne)" aber in keinerlei Draufsicht aus diesen Gruppen ist die Wand zu sehen. Die Wand ist sowieso hoch (geht über 2 Geschoße) und die Abhängigkeiten im Eigenschaftenfenster sind klar! Es ist ja auch so, dass die Meldung schon während der Eingabe kommt, obwohl ich sicher im richtigen Fenster (Ebene) bin; Vielleicht ist auch die Version (Revit "Structure" aus dem AutoDesk Infrastructure Design Suite) aber auch da muss es ja genauso funken... Anbei der screenshot mit der Auswahl: die Wand ist nur als proj. Linien zu erkennen wenn ich unter "Unterlage" im Eigenschaftenfenster die "Fundamente" ???? eingebe. Gruzztom ------------------ ThomasB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGBolt
Hi Thomas, deine Wände sind nichttragend und die sind in den Tragswerksansichten nicht zu sehen, da diese in den Eigenschaften auf Tragwerk statt Architektur stehen. Du brauchst also entweder tragende Wände oder eine Ansicht die auch die nichttragenden Bauteile darstellt. sayonra Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 29. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
