| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Hintergrundgrafik wird nicht gedruckt (2239 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in den Grafikdarstellungoptionen im Hintergrund eine Grafik eingestell, die Grafik ist eine JPG-Datei. Dieser Hintergrund wird auch angezeigt in meiner 3D-Ansicht, den Bildstil habe ich auf realistisch gestellt aber ich kann in nicht Drucken, schon in der Druckvorschau ist das JPG nicht da. Mit den Drucker haben wir sonst keine Problem. Bei den Druckeinstellungen habe ich es mit Verktor und Rasterverarbeitung versucht, half auch nicht. Kennt jemand dieses Problem, oder geht das so garnicht?! MFG hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 01. Mrz. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hei Hack, ich stelle bein Nachbauen extreme Verzerrungen und Verschiebungen fest. Hast Du mal mit ein/ausgeschaltetem Zuschneidebereich experimentiert ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, das kann tatsächlich mit der verwendeten Grafikkarte zusammen hängen. Wir hatten das problem zwei Mal und konnten es einmal über Aktualisierung des Treibers und einmal nur über Wechsel der Grafikkarte lösen. Generell scheint es aber nur in der Einstellung Rasterdruck zu funktionieren. Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Ich kenne dieses Problem und schiebe es dem Drucker in die Schuh. Es gibt nämlich Unterschiede ob über den "hauseigenen" Treiber oder einen PostScript Treiber gedruckt wird. Meine momentane Lösung führt über AdobePDF und danach das pdf drucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe am Wochenende auf 2 Systemen mit unterschiedlichen Grafikkarten das ganze durchgetest und hatte keine Probleme mit der Hintergrundgrafik, nur das mit den Verzerrungen wie Heiko geschrieben hat. Auf den Systemen wo es Funktioniert sind "günstige" Grafikkarten, auf dem es nicht Funktioniert habe ich eine von Autodesk Zerrtivizierte Karte (NVIDIA Quadro 600)mit neustem Treiberupdat. Das es an unserem Durcker liegt ist unwarscheinlich, den es funktioniert auch nicht mit einer PDF (mehrere PDF-Treiber) MFG Hack
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Servus, ist ein sogenanntes "Known Issue", also ein bekanntes Problem und auch in der diesjährigen Ausgabe "noch" nicht behoben. ........A printout of a view that uses a background image may not be consistent in appearance with the print preview or with the actual view in Revit ............... KNOWN ISSUES 2013 ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
