| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Massenermittlung (4145 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Gebäudemodell als Grundlage, dessen Materialien nicht sehr differenziert angelegt sind. Nun möchte ich gerne z.B. Flächen für Malerarbeiten ermitteln. Teils sind Wände holzverkleidet und sollen nicht mitgerechnet werden, teils befinden sich Glasfassaden im Modell. Ich würde nun gerne mit einfachen Mitteln die Gesamtlänge der mit einer Detaillinie markierten Wände ermitteln und mit der Raumhöhe multiplizieren, aber das lässt sich in Revit nicht machen. Wie würdet Ihr vorgehen? LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 [Diese Nachricht wurde von seiti am 10. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 10. Feb. 2013 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
N'Abend, mit Detaillinien geht das leider nicht, dafür aber mit einer Familie des Typs "M_Allgemeines Modell (Linie)". Zeichne einfach eine Linie in der Familie, verknüpfe sie per Schloss mit den beiden Referenzebenen und schon hast du ein digitales Maßband für diesen Zweck. Dann noch in den Familientypen drei Parameter als gemeinsam genutzt angelegt, um diese später auswertbar zu machen: 1.) "Wandhöhe" - als Exemplar-Längenparameter 2.) "Wandfläche" - hinterlegt mit der Formel "=Länge*Wandhöhe" 3.) "Material" - als Exemplar-Materialparameter Dann die Familie sowie die gemeinsam genutzten Parameter ins Projekt laden und in einer passenden Bauteilliste diese Elemente auswerten. ------------------ Grüße aus Langen Lars Geis AXIAL architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Zusammen, Lars, das ist ein ziemlich klasse Trick ! Noch flugs einen Parameter Abstich dazu, dann können wir da einen richtigen Massenauszug basteln. Vielleicht noch eine 21/2D-Höhe in die Familie reinfrickeln (als dünne Extrusion) und schon gibt's Listen und Skizzen, dass es den Ausschreibär freut. nein, ohne Witz. Es gibt bei uns im BIM-Zeitalter auch noch solche Projekte wie Seiti sie beschreibt. Und da ist das wirklcih hilfreich.
------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hallo Heiko, wir machen eigentlich oft noch "solche Projekte im Bim Zeitalter". Haben uns bei der Auswertung von Wänden usw. nie ganz auf Bim verlassen. Macht ihr die Auswertung nur über Tabellen?, auch für mehrteilige (mehrschichtige) Objekte. Unser Problem liegt vor allem in der Nachvollziehbarkeit. Wie habt ihr dies gelöst. Danke für die Rückmeldung. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
