| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parameter Gruppierungen hinzufügen (2559 mal gelesen)
timatorie Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenmitglieder, ich beschäftige mich gerade mit Parametern und allem was dazu gehört. Jetzt kam die Frage auf, ob es möglich ist, weitere Gruppen für Parameter anzulegen. Ich habe das Auswahlfeld im Bild im Anhang gekennzeichnet. Ich habe schon überall gesucht, finde aber nirgends, ob es möglich ist oder nicht. Ich würde mich über Tipps und Ratschläge sehr freuen. Gruß Timatorie [Diese Nachricht wurde von timatorie am 23. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von timatorie am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timatorie
Hallo, ich hoffe Du kannst mit einer ehrlichen Antwort leben, die es aber am besten beantwortet leben: ES GEHT NICHT. Es ist schon ärgerlich, vor allem, wenn man bis zu 50 Parameter in einer Familie hat. Unser Workaround: Präfixe vor den Parametern, die dann untereinander auftauchen und somit innerhalb einer Parametergruppe eine kleine Gruppe für sich darstellen. Noch ein Tipp: wenn die Familie noch in der "Entwicklung" steckt, dann erstellen wir Parameter mit dem gleichen Parameterpräfix auf Vorrat, somit vermeiden wir, dass Parameter wild durcheinander innerhalb einer Gruppe aufgelistet werden. Das ist das zweite Manko der Parametersortierung. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 05. Jan. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timatorie
Sorry, dass ich diesen uralten Thread herauskrame, aber gibt es mittlerweile eine Möglichkeit eigene Gruppierungen für Parameter anzulegen? Mein Auftraggeber besteht auf eigenen Gruppennamen.
------------------ Gruß, Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 26. Jan. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timatorie
Hallo, Der Auftraggeber besteht auf eine Gruppierung von Parametern in Revit oder in die Plattform, in eine externe Plattform in die die Parameter übernommen werden sollen? Die Gruppierung von Parametern in Revit funktioniert wie bereits im ersten Beitrag gezeigt. Eine andere Art der Gruppierung gibt es nach wie vor nicht. Wenn der Auftraggeber dies in Revit nach seinen Wünschen verlangt, wird er dies nirgendwo bekommen, schon gar nicht von einem Revit-Anwender. Anders ist das, wenn Revit-Parameter in eine dritte Software (oder Plattform) z.B. FM-System exportiert oder verknüpft werden sollen, dann muss (sollte) dies jedoch in der Zielsoftware erfolgen. Dann würde ich die Parameter jedoch, wie oben bereits beschrieben durch einen Präfix kennzeichnen. Möglicherweise bietet die Zielsoftware diesbezüglich eine editierbare Automatik (Batch?) an.
------------------ Gruß Michael Gehrlein AutoCAD Certified Professional 2015 Schulung und Support http://www.gehrlein.de http://www.autocad-mep.de.de http://www.revit-mep.de.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timatorie
Hallo ro-mic, vielen Dank für deine Antwort. Meine Revitkenntnisse wachsen zwar stetig, halten sich aber leider immer noch in Grenzen. Du hast Recht, die Gruppierung der Parameter wird nicht in Revit verlangt, sondern in dem Austauschformat ifc. Ich habe dazu jetzt Dateien selber geschrieben, die beim Export nach ifc die Parameter in die gewünschte Gruppe schreibt. Das funktioniert für meine Belange sehr gut. Finde ich aber tatsächlich für den Endanwender (bei uns meist technische Zeichner, die teilweise noch am Reissbrett gelernt haben) sehr viel verlangt. Deshalb hatte ich gehofft, dass Revit hier was einarbeitet im Laufe der jährlichen Verbesserung der Software. Aber was nicht ist, kann ja noch werden ------------------ Gruß, Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
