  Autodesk REVIT
  Verschachtelte Familie Schneiden ?
Autor Thema:  Verschachtelte Familie Schneiden ? (2237 mal gelesen)
panos.d
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von panos.d an!   Senden Sie eine Private Message an panos.d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panos.d
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spulen.txt
Hallo Leute,
versuche die verschachtelte Platte und Unterbau mit einem oder mehrer Extrusionen zu schneiden, aber sie weigern sich geschnitten zu werden.
Was mache ich falsch?
MfG,
P.D.
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panos.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast du eine Lösung gefunden?
panos.d
Bauingenieur
erstellt am: 04. Jan. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
saki oxi akoma
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panos.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pano,
ich denke es liegt daran das die Bauteile die du ausschneiden möchtest auch Familien sind.
Entweder du erstellst die Abzugskörper in den einzelnen Familien oder du machst aus diesen einzelnen Familien
eine draus indem du in die Familie reingehst und die einzelne Elemente kopierst und in eine Familien dann zusammenfügst.
Alternativ könnte man auch in dem Projekt einen Abzugskörper über Projektkörper zeichnen das würde auch gehen.
Hätte aber zum Nachteil das du den Abzugskörper jedesmal zeichnen müsstest in dem das Bauteil vorkommt.
Hoffe das alles richtig ist was ich gesagt habe :-)
panos.d
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Saki,
danke für deine Antwort. Glaube werde eine Verschmeltzte Familie bräuen. Einen Projekt spezifieschen Abzugkörper jedesmal zu zeichnen geht nicht, weil es sich um eine Familie handelt die mehrere verschiedene Typen hintergelegt haben wird. Jeder Typ benötigt einen anderen Abzugkörper. Das währe unproduktiv und würde auch zu Fehlern führen. Die Leute die es benutzen werden sind noch ziemlich unerfahren.
Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Versorgungstechnik
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panos.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem.
PS: Hab dir noch ne private Nachricht geschickt.
Kuck mal rein :-)
