Thema: Material Darstellung bei Rendering (935 mal gelesen)
maya2012 Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.03.2012 Revit2014
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit Leute, ich hab folgendes Problem... bei Rendern ist das Material doppelt zu sehen, aber im einfache realistischer Modus ist ok, versteht jemand dieses Phänomen? würde mich bedanken für eure Unterstützung! Screenshot im Anhang Danke! Shilbalam
------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
könnte sein, dass die brüstung extrudiert ist, also zwei Seiten hat, welche gerendert werden, weil ja durchsichtig, dann siehst Du die Rückseite auch, aber verschoben, weil ja gedreht...wenn Du siehst was ich meine... --Lösungsansatz wäre die brüstungsinnenseite auf ein durchsichtiges Material umzuwechseln, Revit kennt leider keine flächigen Teile.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maya2012
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
