| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Aussparung entlang einer Deckenkante (2510 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 14. Nov. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, möchte gerne an einigen Geschossdeckenkanten eine kleine Aussparung, bzw. einen Abzugskörper modelieren. Von der funktionalität her wie eine Plattenkante, halt nur als Abzugskörper. Wie geht das? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 14. Nov. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hi Gregi, ohne das konkrete Beispiel zu sehen fällt es mir immer ein bisschen schwer, aber ich denke es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnte man eine Projektfamilie erstellen, darin nur einen Abzugskörper modellieren und diesen dann mittels "Schnitt" von der Geschoßdecke abziehen. Je nach Form und Verlauf und ob man es öfter in verschiedenen Projekten benötigt könnte man dann ggf. in aktuellen Versionen auch eine entsprechende externe, ladbare Familie erstellen, die dann eingefügt werden kann und dann über die Schnitt-Funktion die Geschoßdecke schneidet (Stichwort: Beim Laden mit Abzugskörper schneiden") ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, vielen Dank für Deine Antwort. Hast mein Problem denke ich schon richtig erfasst, habe aber trotzdem nochmal ein Bild angehängt. Hatte auch schon eine Projektfamilie mit Abzugskörper erstellt. Allerdings dachte ich nicht, dass mann dann nochmal mit der Schnittfunktion arbeiten muß, wenns doch eh ein Abzugskörper ist. Aber so oder so scheine ich noch irgendwas falsch zu machen, denn es funktioniert nicht. Wie schon gesagt, ideal fände ich eigentlich, wenn man die Funktionalität der Funktion "Plattenkante" nutzen könnte. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
