| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Fehler beim installieren von Revit 2013 (4016 mal gelesen)
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Nach vielen Jahren des Architecture Gebrauchs wollte ich mir nun mal Revit anschauen. Bei der Installation bekomme ich die Fehlermeldung zur Datei NSA_RTEditServerAndSeat.html. Fehlremeldung 1309.Fehler beim Lesen von Datei: (Pfad: Revit/x64/RAC2013/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/Common Files (64-bit) Folder/Autodesk Shared/AdLM/R5/de-DE/Webdepot/NSA_RTEditServerAndSeat.html) Die Datei ist auf jeden Fall da. Wenn ich Sie öffne gehts Internet auf. Im Installationsprotokoll steht u.a.: Install Autodesk® Revit® Architecture 2013 Failed Installation aborted, Result=1603 2012/11/6:16:11:22 n.fischer MONTAG-WS-6 Rollback FaroSDK Failed Failure is ignored, Result=1619 2012/11/6:16:11:23 n.fischer MONTAG-WS-6 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619 Vielleicht kann mir jemand helfen? ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 06. Nov. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hi Nathalie, das ist ein bisschen wie ein fischen im trüben, aber ich versuche es mal trotzdem: Kann es sein, dass die angegebene Pfadangabe nicht ganz vollständig ist? Bei Längen > 256 Zeichen klemmt es gerne mal... 1309 heisst leider nur, dass die Datei nicht gelesen werden kann und das kann gemeinerweise diverse Gründe haben (zumal die Datei auf der DVD bzw im Downloadordner i.d.R vorhanden ist). Und jetzt mal ganz grob geraten: EditServerAndSeat klingt so nach Netzlizenz. Gibt es da noch etwas was wir zur Lösungsfindung wissen sollten? Stellt sich weiterhin die Frage, ob ein Virenscanner ggf. dazwischen funkt (jaja, ich weiß, sensibles Thema) oder ob ein Rechteproblem vorliegen kann und/oder woher die Installationsquelle stammt (sprich: Ist es ein offizieller Datenträger oder im Falle eines Downloads, ob sich diese wo - deutlich - anders - installieren lässt). Oyasumi nasai Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009 ADBS Premium 2013 x64 Win7 x64
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo Nathalie Erstell einen Unterordner direkt auf Laufwerk c um die Pfadlänge der Installationsdatei zu verkürzen. Dann sollte es klappen.z.B. c:/adsk/... [Diese Nachricht wurde von baenzi am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Supi, dann viel Spaß beim Entdecken von den Höhen und Tiefen vom Revit. Tickt schon anders als ein ACA, aber macht - so man sich drauf einlässt - durchaus Spaß ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich bin auch schon richtig gespannt... Bin ja eher der AutoCAD/ACA-Verfechter und bin total begeistert von dem Programm und seinen Möglichkeiten. Schwächen hin oder her, die hat sicher jedes Programm. ... Die Oberfläche sieht wenigstens schon mal Autodesk typisch aus... Und ein weiteres Programm (zumindest etwas) zu beherrschen kann ja so schlecht nicht sein. Schönen Tach! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
