| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Druckdialog (1716 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Bei Druckbereich ist bei mir das Häkchen unter Ausgewählte Ansichten/Pläne gesetzt, daher kann ich die Vorschau nicht anwählen. Die beiden anderen Möglichkeiten sind gr und nicht anwählbar.Wie kommt es dazu, dass diese Häkchen gesetzt ist und wie komme ich aus dieser Sc.... wieder raus? 2) bei Zoom an die Grenzen bleibt sowohl links, als auch oben ein freier Bereich bei meinen Plänen, welcher beim Drucken auch vorhanden ist, d.h. dass ein Plan nicht in die Mitte gesetzt wird, sondern versetzt und daher jede Papiergrenze gesprengt wird. Jetzt würde ich ja ein übergroßes PDF erzeugen und dann mit SnippingTool beschneiden. Das funktioniert aber nicht bei Plänen, welche --> siehe Unbenannt2. 3)Vielleicht hat auch jemand eine Idee, warum es zu diesem freien Bereich auf den Plänen kommt. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hola, zu1.: Sieht genauso aus wie bei mir und ist anwählbar. zu2.: Wenn Du eine 1 zu 1 Ausgabe des Plans möchtest, dann analog zum screenshot einstellen, damit löst sich ja auch 3.: Die Fehlermeldung in "Unbenannt2" erhälst Du immer, wenn der Vektortreiber aktiv ist, jedoch UO, Schatten, Farben etc. aktiv sind, da Revit diese nicht vektorisieren kann (siehe diverse Einträge hier im Forum) ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Abstand von Seitenecke negative Werte einstellen(!), dann rutscht der Plan auf's Format und es passt. Sehr mühsam, bis man da draufkommt.
Sorry, aber das ist überflüssig, so Du ein adäquates Papierformat im Drucketreiber hast reichen Position > Mitte und Zoom > Zoom 100% ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe adäquate Druckformate und trotzdem passt es nicht. Aber vielleicht kannst DU mir meine Fehler anhand meiner Versuche erklären. Die nächsten Bilder hänge ich an die nächste Antwort an. EDIT: Die Planlage am Bildschirm schaut nach Zoom Grenzen so aus! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin schon auf meinen Fehler neugierig. Vielleicht liegt es auch am Planrahmen?! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archiator Mitglied anarchytekt
Beiträge: 49 Registriert: 16.05.2011 BDSP 2017.2
erstellt am: 14. Sep. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo, ich hatte mal den gleichen Effekt als ich eine Textgruppe plazierte deren unsichtbarer Gruppen-Rand über den Planrand hinausreichte. Haste die Plankopf/Blatt -Familie mal überprüft!? Ev. hilft das bei der Suche... Gruss ------------------ Schönheit vergeht - Hektar besteht [Diese Nachricht wurde von archiator am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 22. Sep. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Generell gilt beim Drucken von Plänen, dass nichts über den "Planrand" ragen sollte, weder in der Plankopf-Familie noch im Projekt. Also auch (ausgeschaltete) Zuschneidebereiche müssen innerhalb des Blattrahmens liegen. Nur dann funktioniert es mit "Position > Mitte" und "Zoom > 100%" ------------------ Grüße aus Langen Lars Geis AXIAL architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
