| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Beschriftung Ansichtsfenster auf Plan (8646 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die zur Verfügung gestellte Beschriftung Detailansicht möchte ich gern ändern. Wenn ich eine neue Familie erstelle und sie in das Projekt lade, kann ich auf diese nicht zugreifen, da Beschriftungen nur für Modellelemente vorgesehen sind. Wie geht das richtig? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
avdp Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2012
erstellt am: 28. Aug. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo, insofern du die Beschriftung von Detailauschnitten in einem Grundriss meinst, kannst du diese Einstellungen in der Registerkarte Verwalten ändern. Dort gibt es eine kl. Schaltfläche wenn man länger draufbleibt erschient der Name <weitere Einstellungen>. In diesem Dropdownmenü findet man dann die entsprechenden Einstellungen Detailansichtbeschriftung. Dahinter verbirkt sich ein Typen Dialog mit dem man die Einstellungen für die Systemfamilie Detailbeschriftungen ändern kann. Kurze Bildbeschreibung hängt an Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, dann würde ich im Projektbrowser bei den Familien die entsprechende Beschriftung suchen (also z.B. "Beschriftung Detail" bei den Beschriftungssymbolen), mit der rechten Maustaste "Bearbeiten" auswählen, in der dann dadurch geöffneten Familie die gewünschten Änderungen durchführen (Textgrößen über den Typen anpassen, Umbruch durch Ziehen an den seitlichen Griffen einer ausgewählten Beschriftung festlegen), diese Familie mit neuem Namen speichern, ins Projekt zurück laden und dann dort auf der Registerkarte Verwalten unter weitere Einstellungen bei den Detailausschnittsbeschriftungen die neue Familie festlegen (das ist dann das, was Armin beschrieben hat). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Beschriftungen, welche an Bauteilen o.ä. hängen, lassen sich an Bauteilen o.ä. über Beschriftung nach Kategorie platzieren. Das funktioniert aber im Plan mit der platzierten Detailansicht nicht, da die Beschriftung der Ansichtsfenster über die Typen der Systemfamilie Ansichtsfenster beschriftet werden. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hhhhmm, ich bin verwirrt und habe es vermutlich gar nicht richtig verstanden. Du möchtest nicht die Detailbeschriftung selbst ändern, sondern die Beschriftung unterhalb der Detailansicht auf dem Plan? In dem Fall wäre dann die Familie "Beschriftung Plan" als Basis zu verwenden (ebenfalls im Projektbrowser unter Familien/Beschriftungssymbole zu finden).. saoynara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich möchte gern das Ansichtsfenster auf dem Plan, welches eine Detaildarstellung ist, beschriften. Dies erfolgt über die Typeneintsellung des Fensters. Diese sind in der Systemfamilie Ansichtsfenster als Typen angelegt. Neben (Ansicht), (Ansicht, Massstab)gibt es auch (Detailansicht, Massstab). Diese will ich ändern oder eine neue hinzufügen. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hola Thilo, F1 > Ansichtstiteltypen, es sind Beschriftungsfamilien, die in der Metric Library liegen und entsprechend kopiert und angepasst werden können. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
