| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Info zu Revit Dateien (2583 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin in der Büromöbelindustrie tätig und erstelle 2D und 3D Modelle für Architekten, usw. Nun bin ich auf das Format .rfa gestoßen und hab folgende Fragen dazu. -Ist dieses Programm bei Architekten, usw. weit verbreitet? Wenn ja weltweit, europaweit, ...? -Handelt es sich bei diesen Daten ausschließlich um CAD Modelle oder sind hier auch Produktdaten hinterlegt, wie z.B. Preise, Konfigurationsmöglichkeiten? -Mit welchen Programmen kann ich dieses Datenformat erstellen? Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 03. Aug. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 03. Aug. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für deine Antwort. Unter dem BIM Konzept versteht man, dass dies eine Datenbank ist, in welcher jede Änderung hinterlegt ist, sodass alle Projekte aktualisiert werden. Zudem sind hier die Materialien, Konfigurationsmöglichkeiten (Bsp.: Armlehnen) hinterlegt. Auch Preise??? Sehe ich dies richtig? Dann benötige ich zur Erstellung dieser Daten das Programm Autodesk Revit Architecture oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 05. Aug. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hallo, das ist so nicht ganz richtig. Im Revit erfolgt eine Änderung normalerweise im Projekt und nicht projektübergreifend (was vielleicht auch Vorteil hätte, ich aber so eigentlich gut finde). In den Familiendateien (.rfa) wird die Geometrie modelliert, bei Bedarf diverse Typen angelegt (das wären deine Konfigurationsmöglichkeiten), Materialien zugeordnet und bei zusätzlich können nichtgrafische Informationen (wie hier z.B. Preise oder Bestellnummern) in Parametern abgelegt werden. Diese Familie wird dann in ein Revit-Projekt (.rvt) geladen und dort stehen die Informationen dann entsprechend zur Verfügung (grafisch, Bauteiltabellen). Aus einem Revit wäre mir zur Zeit kein anderes Programm bekannt was RFA-Dateien erzeugen kann. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
