  Autodesk REVIT
  Geländerproblem Darstellung
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Geländerproblem Darstellung (995 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe folgendes gemacht:
3 Gebäude in einzelnen Dateien gezeichnet. Diese als Revitverknüpfungen dann in eine Datei mit Gelände und Umgebungsbebauung importiert und zur korrekten Positionierung gedreht und die Höhenlage verändert.
Bei Kameraansichten (und nur da, nicht in Parallelperspektiven!) werden jetzt die Geländer nicht mehr richtig dargestellt. Die Linien der Darstellungen fliegen irgendwo im Raum rum. In den Originaldateien ist das nicht so.
HILFE
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
Win7 64bit / Revit Arch. 2012
you
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von you an!   Senden Sie eine Private Message an you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für you
Revit 2012/2013 ACAD 2011
Windows 7, Intel Core i5, 16 GB Ram
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seiti,
ich hatte dieses Problem im letzten Jahr mit Revit 2012, rätselhafte Striche in Perspektiven, Isometrien waren ok.
Das Problem war das nicht installierte SevicePack 2. Bitte kontrolliere einmal, ob Sevicepack 1 + 2 installiert sind.
Viel Erfolg!
you
